Ремонт Акпп 722.6 своими руками
Доброго дня всем
Акпп иногда выпадала в аварийный режим на 1 передаче. В основном на перекрестках. Остановился,переключил и дальше едет нормально.
Решил заменить масло. В поддоне стружка.
Не стал менять ничего и скинул Акпп....
На датчике скорости трещина и планетаркам хана.
Заказал планетарки...жду
Когда все валы сняты то колесо стояночного тормоза так и должно гулять в корпусе?
Замена заменой а почему так сьело шестерни....
Изменено пользователем Дмитрий-Н
Шестерни раскрошило потому-что скорее всего разрушился подшипник и его иголки попали между шестернями.
Парковочное колесо без вала будет болтаться.
колесо так и должно гулять. а по остальному не понятно. фоток четких побольше
да подшипник игольчатый развалился там....
и размолотил видемо он там все это
подшипник стоял в самом низу вала и иголок в нем явно не хватало
Фотки не совсем понятные,эт да...
  В 19.10.2019 в 15:47, Дмитрий-Н сказал:
В упорном подшипнике снизу иголки не по всей окружности идут,пропуски должны быть..
Почем планеты взял если не секрет? У самого коробас в разборе просто))
планеты задняя и средняя 5 тр за обе
подшипник упорный волнами был
масло в коробке графитового цвета было
осколки от планет и тд
остальное вроде живое
заказал заодно фрикционы к2 и в2 здесь https://www.konkord-tm.ru/index.php?page=store&act=hist пришло за 3 дня
возможно потом с гидроблоком проблемы будут!
у меня один вопрос. целесообразность ремонта против замены на контракт
да руки чесались разобрать ее)))
лишь бы в гидроблок не попало(
сеточки были чистые вроде
в сам гидроблок не полез...
  В 22.10.2019 в 17:23, Anton050 сказал:
Самому "молодому" контракту минимум 15 лет!!!
Если учитывать что контракт будет на  5 лет моложе авто ТС, то считай почти новая запчасть :D
  • Хаха 1
  В 22.10.2019 в 19:09, FSIN сказал:
С языка снял...)))
@FSIN так и есть)
Добрый вечер! Только переборка и желательно своими руками, медленно но уверено, никто другой не  задевает так как Вы, уже прохадил это
