Посоветуйте по патрону лампы заднего фонаря.
Имеется W164 дорес. В задних фонарях у меня чудит поворотник. Сколько я не пытался его привести в порядок, не получается. Вот его номер 1408260382.
Суть в том, что купить новый оригинальный, пока меня жаба душит. За пластмассу отдать 2900₽ как то не кошерно. Б/у брать, кот в мешке. Может кто сталкивался с этим и есть аналоги? На Али искал, не нашёл.
@Dim651 а ты уверен, что проблема в патроне, а не в контактах на плате? Я так понял пытался подпаивать контакты? Зря.
@Dim651 Тут нужен ремкомплект для поворотника!
поищу сегодня новые патрончики и позвоню!
  В 17.10.2019 в 06:06, СУПЕРГЕН сказал:
Уверен. Там платы нет, как таковой. Я ни чего не паял. Зачистил контакты, подогнул и все.
@Sergei21 ок. я смотрел, видел ремкомплекты, но на сколько я понял, они идут на лампочку тормоза. Могу быть не прав))
@Dim651 бывают фонари где все патроны с ремкомплектами
Может это поможет ?
@Шарапов Спасибо, но это именно и есть ремкомплект для лампочки тормоза. Патроны разные...........
часто помогает наплавить олово в месте стёртого контакта
но был и случай когда хозяин не довернул патрон лампы, и замкнул соседние дорожки, после чего драйвер в заднем SAM подгорел и начал чудить, замена драйвера помогла
Извиняюсь мож не в тему , но я выличил поворотники и стопы пайкой дорожек со снятием фанорей
  В 18.10.2019 в 15:55, Николай262 сказал:
Наоборот в тему, просто всю интригу разрушил))
у меня не твоя ситуация. Вся неисправность именно в патроне.
@Dim651 а в евроавто нет? Не смотрел?
Думаю там этогт г как грязи))
@W164 смотрел. фотки с сайта Евроавто. б/у 400₽. а где гарантия, что они не такие, как у меня?)))
судя по номеру, это патроны со 140 кузова. Обидно, что на Али нет таких или я плохо искал.
Сьездий да сравни)
  В 17.10.2019 в 12:31, Шарапов сказал:
Может это поможет ?
На поворотники нет ремкомплекта, только на стоп сигнал.
  В 17.10.2019 в 05:08, Dim651 сказал:
То что ты напаял и с противоположной стороны контакт отогни от цоколя и побольше, но без фанатизма.
Где нет пайки отогни, но не так что бы он в параллель с минусовым контактом лампы стал, но стремился к этому, ~3-4мм от цоколя. Контакта с пайкой это тоже касается.
@FSIN ну будь ты не много внимательней!
Это не я паял, на фото прекрасно виден логотип Евроавто. Я от туда спер фото, для наглядности. и, еще, пару постов выше, я про это написал.
@Dim651 вот хоть убей, я не понимаю, чего в этой пиздюлинке есть такого, что нельзя починить или наладить!? :lol: Не, я понимаю, если контакты обламать, или корпус, тут да на помойку, но всё остальное, чинится, подгибается и т. Д.
@Dim651 а лампочки у тебя нормальные?
сейчас столько всякого говна кругом?
@Dim651 будь ты хоть немного умней то выложил бы фото своей проблемы, а не чужой и помощь была бы адресной!
@СУПЕРГЕН Ром, чистил контакты, подгибал, по разному. Ну ХЗ, не помогает ( наверное руки из жопы растут))).Поработает день/другой, и все по новой. В темноте даже виден пробой ( искорка между усиками и тыльной стороны платы. Поправлю, все Ок. Потом по новой.
@SHV менял. не помогает))
@FSIN проходи мимо. не тебе мои умственные способности оценивать.
  В 19.10.2019 в 07:58, Dim651 сказал:
@SHV
Ну, видимо уже металл не держит форму. Тут нужно сами усики усилить, либо подкладывать под них что-то, либо изготовить новые, либо 2900...
@СУПЕРГЕН изготовить новые не вариант. Склоняюсь к подложить или 2900. Жаба бесится)))
Если кому интересно, то нашел на Амазоне. Само изделие стоит 12 баксов, а доставка 14)))
https://www.amazon.com/Genuine-Mercedes-Socket-Blinker-1408260382/dp/B00AJ1TOR0/ref=sr_1_4?keywords=w164&qid=1574939754&s=automotive&sr=1-4
Возьму на себя смелость, посоветую, так я у себя сделал - сними патрон с противотуманки в этом же фонаре, они реже используется, сними с патрона Контакты и поставь в патрон поворотника, а с него на место в противотуманку. А вообще выше правильно писали, косяк не в патронах, косяк в дорожках. Посмотри внимательно, в тех местах где контакт патрона «лунки» вот и глючит. А ремкомплект патрона тормоза можно приделать вместо поворотника поменяв корпус патрона, провода там припаяны. У меня и такой стоит.
