Масло жор
Александр 325аа
Приветствую, у меня 3.2 бензин американец, два литра на 1000 км, что скажете ?
Стоит переживать ?
Стоит. Надо призадуматься. Посмотри на двиган- он жрет или выкидывает масло.
У меня было 1 литр на 2000 км, в этоге поменял сальники клапанов и посмотрел цилиндры на предмет задиров,чистка вентиляции,замена переднего сальника.
после замены прошел 3000 км и еще не раз не подливал.
Скажи пожалуйста, что сделать  нужно?
И как понять выплёвывает ?
Просто вообще не шарю )
  В 15.10.2019 в 16:53, Александр 325аа сказал:
Стоит переживать ?
канешно стоит, у меня ваабще не жрет, Слава Богу, от замены до замены(6000 км). начинать с простого мск, крышки, если движек не в утиль собрался сдать, контракт нонче дешев
Сколько стоит контакт и что нужно сделать чтобы осмотреть двигатель?
Компрессия во всех 11
Подскажите пожалуйста, машиной владею месяц
@Александр 325аа как купил масло менял?
Стоит переживать ?
На сервис пора.....
@Александр 325аа у вас вопросов всё больше и больше. Вы бы нашли всё же место где сделать диагностику автомобилю. Не может быть чтобы в Карелии не было такого тех.центра.
Не нужны вам ответы на такие вопросы, ибо если вы не разбираетесь в движке, то и не стоит туда лезть самому.
Сделайте диагностику и оцените масштаб трагедии. А дальше потихоньку всё доведёте до ума.
В рамках форума вашу проблему можно только предполагать, а вот угадают или нет... а вы возможно будете исправлять то, чего нет. Я думаю что тут можно предположить с десяток вариантов масложора, но какой из них истинный.... это как диагноз по телефону.
Сделайте диагностику, а потом ещё раз спросите что означает тот или иной "диагноз".
Мне кажется уже не стоит переживать 2л на 1000 км это п...ц машине боевой. Отработку лить и не парится.
Я вас понял, спасибо)
Просто скажите хоть, что входит в диагностику ?
  В 15.10.2019 в 18:41, Александр 325аа сказал:
Ещё раз спрашиваю: после покупки масло менял, если да то на какое?
Первым делом осмотреть цилиндры на предмет задиров, если задиры серьёзные - мотор в помойку, ищем бу мотор.
  В 15.10.2019 в 18:38, Elistrat сказал:
Ну не наговаривайте. Что сразу жути то наводить?
  В 15.10.2019 в 19:17, СУПЕРГЕН сказал:
Ром, а при масложоре какая разница?
Человек только машину взял, а вы сразу витиевато объясняете ему что он лоханулся. Подождите. Может там не всё так страшно. Может засрали движок со всей пролетарской ненавистью...)))
Он же сразу сказал что ничего не понимает... Пусть для начала доедет до сервиса, а там уж напишет на что пытаются развести и что показал осмотр.
  В 15.10.2019 в 19:31, IGARA сказал:
Во-первых старое масло намного быстрее угорает, а во-вторых мог палёнку купить, а в-третьих - во-вторых и в-первых.
ну, вот и надо помочь объяснить человеку, что да как. Живет он не в Москве, на родине его клубных сервисов нет. Пусть человек едет в сервис, я только за, но будет при этом обладать хоть какой то информацией о своём автомобиле, а то разведут на капиталку.
@Александр 325аа если сам не очень шаришь, в Петрозаводске есть , как минимум два клубня. Постучись им в личку, пересечетесь в городе, они подскажут, что и как должно быть.
Спасибо, масло не менял
Только доливаю ельф 10w40
Вот сейчас перед зимой хотел менять масло
@Александр 325аа для начала :заменить масло, залейте тот же Лукойл для проверки, лучше синтетику, посмотри, если жор упадёт, обязательно съездить на эндоскоп осмотреть цилиндры на задиры, и если как я писал выше, задиры существенные, мотор менять, если не существенные, то чистить ВКГ и менять МСК.
  В 16.10.2019 в 01:21, СУПЕРГЕН сказал:
Полностью согласен +10000
даже просто после замены масла на хорошее и чистки ВКГ, масло жор не много уходит.
мотор стоит от 25 до 50(не докопаться, все идеально, навесное присутствует). лучше заказать с разборки, но только грамотной, где нет разводил аля а шо ви хотели? мотор бу и в кусты
Приветствую, слушай а не подскажешь как вообще заказываеься мотор и где ?
Вообщем, парни советуют сделать диагностику и двигателя
А дальше посмотрим
Ещё разок для закрепления спрошу, поменять масло, фильтр и сделать диагностику правильно?
  В 16.10.2019 в 04:34, Александр 325аа сказал:
А дальше посмотрим
есть проверенные люди на нашем форуме, лично я тарюсь у Алексея(Лом), цены.по рынку или ниже, есть возврат, если где обнаружится косяк. Живет в Беларуси, однако логистика отстроена лучше, чем в Москве. Почему бы не сказать хорошее о поставщике.:):ext_secret:
О всех остальных разборщиках поведает форум. Смотри раздел разборки у нас на форуме.
  В 16.10.2019 в 04:50, Александр 325аа сказал:
посмотреть задиры в цилиндрах, течи масла из под крышек, это внешне и с эндоскопом. 2 л. на тысячу это почти катастрофа, если есть задиры сильные, то все капут, гильзоваться финансово не целесообразно
Так что показала диагностика?
Когда я приобрел свой аппарат, стартовые значения по жору масла были 1,8 литра на 123 км. Ровно столько до деревни доехать. Выезжал с верхним уровнем, а доезжал с горящей лампой уровня. В моем случае помогли: Чистка ВКГ + чистка впускного коллектора с форсунками и дроссельной заслонкой. Теперь уже               68 000 км после этого жрет около 2х литров от замены до замены. Начиналось после чистки 1 л на 10 000.
