GL450 2007 года. Не заводится. Не поступает топливо.
Всем привет,
Прошу помощи с диагностированием проблемы. Автомобиль не заводится - не поступает топливо.
Предыстория:
Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа и запуска. В четверг вечером я похоже оставил автомобиль в режиме "включено радио" и за ночь благополучно сел подуставший аккумулятор.
В пятницу утром автомобиль не запустился. Стартер крутит. Попробовал "прикурить" через разьем в моторном отсеке. Без изменений. Поставил новый аккумулятор. Ничего не поменялось. Проверил предохранители и реле бензонасоса. Предохранители целые. Реле работает (проверил подачей 12в на ноги и вольтметром).
Проверил топливную рейку. Оказалось она пустая. Топливо не поступает.
Вскрыл лючок доступа к бензонасосу. На бензонасос не поступает питание. Через ДАС проверил и убедился, что ключ работает и старт разрешен. Ошибок в компютере нету.
Вычитал, что ЭБУ подает "землю" на блок управления бензонасосом и уже блок запускает бензонасос. Перерыл пол салона, но такого блока не нашел.
Прошу помощи в диагностировании.
12в на насос подай и попробуй запустить.
Привет) Блок управления двигателем прямо на двигателе и стоит (по центру). Возможно ваша нештатка и рубит питание на топл/насос. но с этими блоками бывает неисправность, как раз связанная с управлением топливным насосом
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
У меня нету никаой нештатки. Бесключевой доступ и запуск - заводской.
  В 14.10.2019 в 16:46, FSIN сказал:
А вот насос от 12в. не крутит. На реле бензонасоса поступает 12в и 3.4в (а должно поступать 12в и 0в) Если замкнуть ноги реле вручную - на фишке бензонасоса появляется 12в. Уже заказал новый бензонасос, но вот почему не появляется земля на реле - не знаю.
