как запустить ченчер
какие провода туда идут, те что у ченчера на них нет питания !
где искать ?
@Zoro от сложного идти конечно наверное интересно.
Но у меня вопрос: а сам чейнджер точно рабочий? Он сможет читать диски? Судя по всему машине минимум 18 лет.
Я к тому, что в проводке разберёшься, а в результате упс.
  В 13.10.2019 в 12:38, IGARA сказал:
А как проверить если питания там нет ! спалить не хочу !
  В 13.10.2019 в 12:58, Zoro сказал:
Ну тут ответ точно будет достаточно тривиальным: не стоит играть с проводкой... многим эти эксперименты стоили сгоревшей машины.
Реутов - это не край географии, сгоняй в сервис и сделай диагностику. На сколько я понимаю в географии, то даже клубный где-то не далеко.
Вот только мне кажется зря ты так заморочился. Даже если всё тип-топ, то читать он будет только CD. А оно тебе надо?
  • Грустный 1
  В 13.10.2019 в 13:17, IGARA сказал:
так то да он же есть и работать должен ! а через аукс я не слушаю музон ! да и бывает едешь далеко а послушать не чего и флэшки нет !
  В 13.10.2019 в 13:27, Zoro сказал:
может кто схемку подкинет
Мне бы ауус не помешал, а флешка вообще бы супер. Но все штатное.
Зоро мне кажется затея с ченжером кислая, тут на форуме была тема как там подпаятся к штатной голове чтобы можно было флешку использовать . Я читал ее мельком так как у меня голова не родная. Поищи там не особо сложно
  В 14.10.2019 в 07:35, Nikolaihc сказал:
Это есои дружишь с паяльником! Если не отличаешь резистор от транзистора то и лезть не стоит!
Вот схема для исполнения оптикой
127.0.0.1_38562 - 16_4 (rest).pdfПолучение информации...
Сразу стало всё понятно  :)
  В 14.10.2019 в 11:24, Werne сказал:
127.0.0.1_38562 - 16_4 (rest).pdf 67 kB · 8 скачиваний
Вот спасибо !!
скажите пжл какой провод перерезать чтобы на американской музыке громкость была на месте а не то громко то тише ))) мл163 2003 америка... микрофон с зеркала снял кодировками игрался не помогает ..... что делать???
  В 18.11.2022 в 12:43, casperml163 сказал:
В кодировках выключить - Увеличение громкости при 100 км час
  В 18.11.2022 в 13:41, masterw220 сказал:
да пробовал не помогает
  В 18.11.2022 в 14:49, casperml163 сказал:
Не сохраняет кодировку или закодировано правильно, но не работает?
Изменено пользователем SHV
  В 18.11.2022 в 20:14, SHV сказал:
да все сохраняет и все выключено и все равно повышает звук и а1 перекусывал
Добрый день.. а головное родное?
