Не глушится МЛ270
День добрый. Не глушится Мл270. Получается заглушить только вытащив "Реле основных цепей зажигания(МЛ270)" К11. В Starfinder не нашел схемы дизеля, только 112, 113 моторы. Может есть у кого схема с этим реле... Реле менял, не помогло...
могу предположить контактную группу. проверить просто. снимаешь заглушку рядом с замком и стягиваешь разъем (после поворота ключа в 0). если заглохла - меняй контактную группу.
Проверил, не она. Снял, работает... Нужна схема с этой релюхой...
Изменено пользователем Vasyan170
  В 12.10.2019 в 14:28, Vasyan170 сказал:
думаю, что дело не в этом реле. ты просто разрываешь контакты извлекая его. управляющие токи на него приходят даже при ключе в 0. на большие размышления, к сожалению, у меня мозгов не хватает. разве только коротыш под предами или остатки сиги от предыдущих владельцев либо в эбу. отпишись пжлст чем решишь трабл. теме ап.
Вот я и хочу посмотреть по схеме откуда и куда идут провода(дорожки в блоке предохранителей)...открыл реле : если руками перещелкнуть его, то оно так и остаётся включенным. т.е. запитывает само себя...
Ещё такая ошибка(нижняя)
На 270й могли вклрячить турботаймер
Снял блок предохранителей. Разобрал, почистил, поджал контакты.
В итоге проблема была в разъёме блока управления двигателем. Он рядом с блоком предохранителей, под крышкой на болтах. Начал перетыкать все разъемы рядом, и обнаружил, что крайний к крылу разъём не вставлен до конца. Под ним оказался кусочек пластика, который мешал. Снял БУ и вытряхнул. Всё поставил на место, заработало. Подтёр ошибки, всё ОК. Фото из интернета.
Кстати, если вместо реле К11 поставить реле, которое будет отключаться через заданное время, получится турботаймер. Только авто работающая, с центрального замка не закрывается.... И ошибки....
Опять тоже самое.... Кстати, работающая машина закрывается.
Сегодня один раз было. Сейчас всё норм. С чем связано не понял... Буду наблюдать.
Не глуштся с утра, на холодную. Потом целый день всё норм. Думал может эбу, снимал, клал в морозилку.... Не он...
