Какое масло нужно в задний редуктор на w163?
Мастер сказал нужно масло, а какое нужно покупать и сколько его надо?? )))Подскажите?!
Изменено пользователем Наталья w163
Редуктор переднего моста Лист допуска 235.7    1,3-1,5литра
Редуктор заднего моста Лист допуска 235.7   1,3-1,5литра
Раздаточная коробка Лист допуска 236.10   1,5литра
  • Спасибо 1
  • + 2
Спасибо Вам огромное!!! А то нашла только инФу 235.15-1,6л
а какой-то определенной марки или главное допуск ?
  В 09.10.2019 в 13:54, Наталья w163 сказал:
Марки перечислены по ссылке. FUCHS неплохое масло.
  Мосты:  пер.-1,2л        зад.1,65л
MB 235.7/ 235.74 FE-Hypoidgetriebeöl A 001 989 33 03                   Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85                                                           Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
Mobilube FE 75W-85        Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Mobilube FE Plus NG 75W-85        Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Описание
TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 - это трансмиссион-
ное масло для ведущих мостов легковых автомобилей,
которое за счет низкого уровня вязкости обеспечивает
высокую эффективность работы и экономию топлива.
TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 производится с при-
менением согласованного с автопроизводителем мно-
гофункционального пакета присадок, носителем для ко-
торого является тщательно подобранная смесь синтети-
ческих базовых масел.
Применение
TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 применяется в ве-
дущих мостах современных легковых автомобилей со-
гласно спецификациям производителей.
Продукт совместим с другими трансмиссионными мас-
лами известных марок. Однако для реализации его пре-
имуществ смешивание не рекомендуется.
Преимущества
· Использование новейших модификаторов трения
позволяет снизить механические потери и повы-
сить эффективность работы трансмиссии, а также
обеспечить нормальную работу блокирующихся
муфт (LS свойства). В результате рабочая темпе-
ратура узла значительно снижается.
· Продукт не подвержен потере вязкости из-за де-
струкции загустителя при высоких механических
нагрузках (shear loss of viscosity), и обеспечивает
стабильность характеристик на весь срок службы
узла (Fill-For-Life).
Спецификации
· API GL-5
Одобрения
• MB-APROVAL 235.7
• ZF TE-ML 18
Типовые характеристики
Показатели Единица Значение Метод
Плотность при 15°С г/мл 0,870 DIN EN ISO 12185
Температура вспышки °С 190 DIN ISO 2592
Температура застывания °С -51 DIN ISO 3016
Вязкость при -40°С мПа*с 55000 DIN 51398
при 40°С мм²/с 81,5 DIN 51 512
при 100°С мм²/с 12,1 DIN 51 512
Индекс вязкости 144 DIN ISO 129
Привет) гипоидное масло Castrol EPX 80W90
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 09.10.2019 в 15:18, Friend сказал:
Выше написали 75w-85.. 80w-90 тоже подходит??
Фукс бери и не парься. Есть почти везде
@Наталья w163 в раздатку залейте такое же как и в коробку, в редуктора любой фирмы какая нравится но что б был допуск.
А если цвета разные а допуск один?
  В 09.10.2019 в 13:17, Наталья w163 сказал:
Такое же как и в передний
оригинал лучше налейте
  В 09.10.2019 в 16:28, Мерс из Зелика сказал:
Ок, поищу! Спасибо
  В 09.10.2019 в 22:28, reveant сказал:
Ни разу ещё не заливала ни в коробку, ни в раздатку( что такое раздатка?:bn:) на мерине катаюсь только 2 года, но пробег уже более 300к!
Вот такое подойдёт?))
  В 09.10.2019 в 23:01, MersoVozMeN сказал:
можно фукс, в мосты не критично. вот в раздатку только оригинал
@Anton050 а какова будет экономия если лить неоригинал?
  В 10.10.2019 в 13:05, IGARA сказал:
скажу кратко. раза в 2.
  В 10.10.2019 в 13:01, Anton050 сказал:
Оригинал это значит  именно мериновское масло?))
  В 10.10.2019 в 13:53, Наталья w163 сказал:
да, оригинальное масло мерседес
  В 10.10.2019 в 15:01, Anton050 сказал:
Вот такое да?)))
и ещё- это масло только в мосты заливается, в коробку получается другое, но тоже оригинал, правильно?)
в мосты мне нужно 1,6л, правильно?
после 300 тыщь неизвестного обслуживания есть смысл упираться в "оригинал" ? Он что, вылечит износ железа ? И кто - нибудь знает какие масла в " оригиналах" ?
Изменено пользователем opal
  В 10.10.2019 в 15:31, opal сказал:
У меня раньше отец ездил на этой машине, а тот кто раньше занимался ремонтом - этого человека уже не найти .. согласна , пока на экспертизу не отвезёшь, фиг узнаёшь че в масле, но хочется верить что норм) а железо меняется по-тихоньку в тачке, она хоть и старенькая, но мне с большой семьей очень даже комфортно)) другую не хочется, лучше эту отремонтировать и кататься в радость))
  В 10.10.2019 в 15:21, Наталья w163 сказал:
Вот такое да?)))
мужчина есть, чтобы разобраться или оценить инфу на форуме?пригласите его на форум. или давайте вопросы по очереди, будем отвечать.
в коробку другое, можно не оригинал, по допуску
  В 10.10.2019 в 16:19, Anton050 сказал:
Мужчина работает в другом городе, поэтому тачкой занимаюсь я) мне на ней детей возить:D
