Двагатель вздрагивает при включении электропотребителей
Приветствую! Проблема вобщем такая, на холостом ходу при включении любого электропотребителя (подогрев сидений, вентилятор печки, открытие двери, включение света в салоне, поворот руля) двигатель вздрагивает так что пятой точкой чувствуеш, но это не постоянно.
Менял свечи, провода, катушки, цепь, аккум, перебегал гену, чистил форсунки на стенде, фильтр топливный менял, вентиляцию картерных газов чистил с заменой всех трубок, подсосы воздуха на впуске устранил. По старухе все ок.
Проверьте как изменяется напряжение в разных точках в момент подключения нагрузки.
такая небольшая нагрузка не может настолько сильно нагружать генератор, что такой мощный мотор это почувствует.
А может ли это быть клапан егр?
  В 02.10.2019 в 09:53, cherkas сказал:
Привет) проверь натяжитель ремня генератора, при появлении нагрузки он может прыгать, тогда к замене!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Спасиб проверю, ставил новый с роликом, но качество зап частей сейчас не айс.
Подписался. Та же хрень у меня
А подушки двигателя ок?
Подушки менял, поставил оригинал. Это вздрагивание не постоянно, то есть то нет
Нет ли нештатного ксенона, нештатной сигналки? Чего-то ещё, что в кан двигателя может подсирать?
Изменено пользователем SHV
Все штатное, из дома только видеорегистратор
