Проблема с запуском
Здравствуйте, не с первого раза заводится и долго крутит
Аккумулятор новый!
Заранее спасибо
Привет,а вин где? бензин  или дизель?
Бензин, 3.2 американец
@Александр 325аа а если заглушить и сразу запустить стартует без проблем?
проверь давление топлива в рампе после остановки двигателя, похоже что клапан в фильтре не держит.
Потом без проблем стартует, скажи пожалуйста стоит волноваться или мелочь ?)
Три недели назад купил и вот только вникать начинаю
  В 02.10.2019 в 06:53, Александр 325аа сказал:
Не волнуйся, но топливный фильтр поменяй))
Это может быть и обратный клапан в самом топливном насосе, что чаще всего и бывает....
Подскажите ещё такую вещь, по поводу бочка Гура
Он у меня течет, если ли смысл его менять или просто подливать ?
При зимней эксплуатации, как подготовить авто ?
Надо ли масло менять? У меня залит эльф 10w40
@Александр 325аа  Я Вас лишу права спрашивать! Вы не внемлете призыву задавать свои вопросы  в профильных ветках, не заполняете по правилам свой профиль! Если Вы не исправите ситуацию, я просто заблокирую Вам доступ на форум! И я не шучу!:shum_pila:
Понял, просто пока не совсем понял как у вас тут все работает
Вы можете ещё раз мне объяснить как и куда писать по вопросам?
  В 02.10.2019 в 17:38, Александр 325аа сказал:
Раздел: ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Для: Что-то не получается на сайте или на форуме? Ошибки? Как загрузить аватар? Задавайте свои вопросы сюда.
В разделе: w163 (1997-2005)
есть подразделы: АКПП, двигатель, аудио, система охлаждения и т.д.
Вот там по системам и нужно задавать вопросы, но прежде чем создать тему воспользоваться поиском, возможно на такой же вопрос уже дали кому то ответ.
