Проблема с АКПП
Помогите пожалуйста. У меня мл 320, 2000 год, коробка акпп не переключается. Делал диагностику сказали что надо менять датчик абс передний правый, на понеди горят абс, етс и чек инжек, после диагностики начал переключатся но со стуками, потом снова перестало переключаться. Что делать не знаю можете по советывать.
  В 29.09.2019 в 08:52, Umarov сказал:
Можем посоветовать представиться в нужном разделе , а потом поменять сервис
  • Хаха 1
+100500в сервис профильный. у вас две проблемы!
Делал диагностику
Это хорошо
Отлично, а что мешает его поменять?
Не доверие сервису? Тогда зачем вы к ним обратились?
Посоветовать можно что угодно, но что бы это было с пользой нужно как минимум увидеть короткий тест с ошибками.
датчик абс вроде никак не связан с коробкой. и по-слухам ломаться в датчике абс нечему.
посоветую масло может уровень масла проверить в коробке, заодно оценив его состояние.
  В 01.10.2019 в 23:08, Павел Великий сказал:
Учи матчасть!
Вы заблуждаетесь, очень как связан с АКПП!это на приорах не связан!,а мерседесе связан!
@Umarov как дела?
канешно нечему, а вот провод к нему со временем ломается
оценить масло лучше слить с поддона заодно и посмотреть, что там в подонне
чем по щупу оценивать
заодно свежего подольете немного, меньше половины))
А точно проблема с передним и правым? Разве не левый задний датчик скорости? Коробка в аварии получается?
Рулить хорошо, а хорошо рулить еще лучше.
  В 02.10.2019 в 09:21, MersoVozMeN сказал:
ну это я сказал в надежде на идеальную ситуацию, типа на щупе масло свежее и чистое. но...думаю там даже щупа нет...
Вообщем поменял датчик абс все норм , но выдает ошибку 109 не знаю что означает. Может кто знает что за ошибка?
плату под замену! но лучше старом проверить!
  В 05.10.2019 в 12:56, Umarov сказал:
Едет и переключает без ударов?
@FSIN переключается ударами, а вечером вообще не переключался
  В 05.10.2019 в 17:27, Umarov сказал:
Если удалить ошибку, то нормально едет?
  В 05.10.2019 в 19:57, FSIN сказал:
Сброс делали все равно появляется, переключалось с ударами не всегда и когда тормазишь тоже удары. Ночью когда возвращался домой вообще перестал переключаться. Походу к коробщику надо ремантировать.
Вообщем коробщик говорит надо менять плату.
