Тупит при переключениях
Добрый день! может сталкивался кто! при переключениях долго думает чтоб понизиться и между первой и второй небольшой толчок происходит! пробег 250000 мастера говорят что может помочь замена масла но сильно вериться! ещё умники говорят что ваносы умирают!! подскажите пожалуйста с чего начать!
с диагностики и указывания вин номера машины. про какой авто идет речь? год, мотор...
Тот-же вопрос к знатокам, все те-же симптомы что описаны выше, w163 рест, 3.2 амер пробег 240000 т км
  В 25.09.2019 в 11:48, MBDoc сказал:
Это новорег. Сейчас много таких на форуме. Правил приличия не знают
  В 25.09.2019 в 12:03, сергей артюгин сказал:
по поводу задумчивости переключений это надо смотреть в сторону действительных значений, таких как погодные условия, температура масла акпп, наклон или подъем.
по поводу переключений с толчками/пинками:
1 замена масла не поможет
2 подключать диагностику смотреть адаптации и действительные значения в момент переключений
3 проблема может быть в гидроблоке(грязь или выработка в промежуточной плите)
4 проблема в самой акпп( обгонная муфта, слетевший стопор муфты В1/К1 и т.д)
5 на диагностику.
И куда можно в СПб?
А масло давно меняли.?
я вчера сменил мне помогло.
Начать с норм замены масла это самое не дорогое
Замена масла точно поможет
