Параметрическое рулевое управление
И так, задолбал меня руль, практически всегда тугой. Когда долго поездишь начинает работать как надо. Датчик подкинул другой, толку ноль. Кинул новую проводку,толку ноль. Тест не проходит. Куда дальше лезть?ошибки 5981 и 5982
Изменено пользователем alex00
у меня датчик накрылся
я поменял на новый и стало все ок
может ты подкинул другой тоже кривой
мне его проверили старом, тупо включали и выключали, сам он зависал и не выключался
поэтому если у тебя так же, то меняй на новый
  В 21.09.2019 в 15:32, t-55-2 сказал:
Он новый, в том и прикол. На отключение он норм подаёт питалово, а на лёгкий руль хер
проверять питание с бока есп.
  В 21.09.2019 в 16:03, MBDoc сказал:
Ок, если его не достаточно, откуда ноги растут?
сегодня с утра новый прикол, утром завожу, руль в право легкий влево хрен свернешь. через пару минут в обе стороны тяжелый. может дело не в датчике,а рейка мозг насилует? но почему тогда датчик не проходит тест?
  В 23.09.2019 в 08:02, alex00 сказал:
Это рейка! а датчик тут не причем!
  В 21.09.2019 в 16:06, alex00 сказал:
из блока есп
  В 23.09.2019 в 08:09, MBDoc сказал:
почему тогда датчик тест не проходит на сопротивление на легкую? макс 230 поднимает а должен 1000
и еще иногда когда руль держишь в повороте слегка без усилия то на руль отдаются незначительные толчки, будто клапан начинает щелкать
проверяйте питание датчика. возможно у Вас 2 проблемы
  В 23.09.2019 в 08:15, FSIN сказал:
:popcorm2:
Сам, давай подсказывай, хорош отсиживаться
  В 23.09.2019 в 08:15, MBDoc сказал:
спасибо, обрадовал!
Я с 2014 года ездил с рулем то тяжелым, то легким, то свернёшь,  то не свернёшь.
Вердикт был - рейка, но потом помер гур.
Продолжал ездить с такими же симптомами и новым гуром, новым бачком, после промывки.
Рейка - вердикт.
В итоге помер датчик, а рейка имеет минимальный люфт и подтекает на 50 мл в год и так уже 5-й год.
Так, что проблем могут быть одна за другой идут и не факт, что у тебя не сразу все 3.
А ещё у 500-х шланг от гура к рейке, может путаю,  с клапаном и по нему тоже были мысли в моем случае.
  В 23.09.2019 в 09:36, t-55-2 сказал:
Рейка - вердикт.
осталось снять с кого нито живой датчик и проверить. надо Василию позвонить,Basic у
Живой датчик новый 7500 стоит.
  В 23.09.2019 в 10:05, t-55-2 сказал:
ты где за 7500 нашел??? я только ближе к 20 находил. или БУ
Новый КМК, производство Китай, за 7500, продаются в Москве )))
Езжу неделю, вопросов нет.
  В 23.09.2019 в 13:49, t-55-2 сказал:
а номерок для заказа скинешь? или ты напрямую с китая?
Номера нет, на авито напиши “параметрический датчик клапан рулевой рейки 164”.
Сразу будут несколько предложений.
В дополнение.
Вчера этот датчик потек.
Масло струей пошло через корпус, поэтому купил оригинал, так что китайский датчик можно рекомендовать очень осторожно.
  В 19.10.2019 в 12:55, t-55-2 сказал:
В дополнение.
Я сделал проще. Заварил датчик. Так что руль теперь всегда лёгкий. Только дело в рейке, потому что так же клинит))
@alex00 ты шутишь?
  В 19.10.2019 в 16:16, alex00 сказал:
Была бы заглушка, тоже поставил бы, толку от него на дорогах Москвы с ейными 30 км/ч средним - никакого ))))
  В 19.10.2019 в 16:57, Dim651 сказал:
@alex00 ты шутишь?
Нет)) мне же надо было как то проверить что именно чудит? Вот проверил. Заварил старый датчик с оторваным разъемом, поставил. Руль подкусывает но крутится легко. Или крутится в одну сторону в другую нет. По этому ищу текущую рейку, перебираю ее и ставлю. А свою на восстановление. Просто время нет свою ремонтировать. А так да, в пробках разницы нет, но на скорости конечно нужно аккуратнее быть
