Генератор
Доброго всем времени суток,проблема такая: развалились подшипники генератора отдал в ремонт гену перебрали все что нужно поменяно,установили обратно поездил 3 дня начал тускло гореть индикатор зарядки(при этом зарядки 0),приехал где ремонтировали сняли поставили на стенд все ок,чето они наколдовали я уехал с зарядкой,поездил еще 2 недели загорелась снова индикация,что нет заряда если честно уже зае....ло!! Подскажите однополчане где копать мож где-то массы по кузову смотреть или еще какие моменты.
Добрый, проверь массу под кузовом, проверь клеммы АКБ (зачисть всё) и обязательно проверить и зачистить силовой провод на генераторе.
Нах такие криворукие, пока сам не переберешь, никто лучше не сделает.
  В 20.09.2019 в 14:53, Эдуард ... сказал:
Привет) а что конкретно поменяли при ремонте генератора?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
сказали что подшипники и кольца хз какие,от подробностей отморозились.
все массы перечистил мазью смазал них я не помогло индикатор акума горит не ярко ,а тускло от оборотов не зависит.
Диодный мост закончился
Могли плохо припаять токосъемные кольца.
  В 20.09.2019 в 18:44, SHV сказал:
  В 20.09.2019 в 18:47, Solomonicboy сказал:
Тоже склоняюсь к не качественному ремонту генератора.
Всем спасибо,сейчас поеду к тем кто ремонтировал пусть гады при мне разбирают по итогу отпишусь.
спросите на стенде по итогу проверяли или нет? и что меняли конкретно? у нас заменить все на круг стоит 6к
Отпала пайка на роторе которую они сами и паяли,припаяли заново поставили на стенд все ок.
@Эдуард ... Что и требовалось доказать)
