Не становится схождение заднего левого колеса
Здравствуйте! Обращаюсь с вопросом, помогите пожалуйста. Не становится схождение заднего левого колеса, отрицательное схождение (колесо смотрит влево). Был заменен верхний рычаг, нижняя шаровая и тяга схождения. В чем может быть причина? может ли быть, что тяга короче? Было ли такое у кого нибудь? На сервисе говорят что либо кулак кривой либо тяга короткая.
Я где то читал, что тяга схождения оказалась короче и тоже не могли выставить схождение. Та тяга была лютой китайской поделкой. Купили что то более брендовое и всё получилось.
рычаг если б.у. то может и с битой машины быть , а развал выставляется или тоже нет
кулак кривым быть не может, он может треснуть, сломаться , но не согнуться. Если сервисмены такое говорят едь в другой сервис искать причину и своими глазами.
Виталь, помнишь брал у тебя кулак задний? Задним колесом наскочил на угол бардюра. Кулак обломил , после всех замен сьеэдил на разв/схождение все осталось как и было, ничего не регулировали даже, я был удивлен. Менял всё своими руками.
Изменено пользователем opal
  В 18.09.2019 в 08:30, Werne сказал:
Вот тоже грешу на тягу, так как взял как раз лютое китайское...SAT называется, что интересно справа все стало в допуски.
  В 18.09.2019 в 08:33, БулВиталий сказал:
Развал стал в норме, рычаг и шаровая новые.
  В 18.09.2019 в 08:38, opal сказал:
Тоже думаю, вряд ли, выглядит кулак очень сурово.
А может быть из за неправильной установки болта эксцентрика?
Изза болта только если у регулировщика руки кривые. Померий линейкой длинну правой тяги и левой.
Шейка болта может быть изношена . Ты видел болт сам? Может они изношенный воткнули? Ограничители для эксцентриков болта могут быть изношены. Смотри.
А причина ремонта ?
если новое то просто проблема в китайских размерах точно
  В 18.09.2019 в 09:07, opal сказал:
А причина ремонта ?
Болты визуально в порядке, на всякий случай купил новые GM но ставить не стал, т.к. смутил размер шайбы, тонковата. Ограничители это которые на подрамнике два буртика по бокам от отверстия для болта? Причина ремонта емеля гулял по дороге, заменил тяги, поехал на сход развал, приговорили рычаг верхний левый и шаровые нижние, развал был отрицательным и схождение левого колеса тоже. заменили рычаг и шаровые - развал в норме а схождение колеса стало еще хуже где то 1,5 градуса, было -0,5
  В 18.09.2019 в 09:27, БулВиталий сказал:
привезу старую тягу сегодня в сервис пусть померяют
да, на подрамнике
Есть результаты?
Да, сори, что поздно. Сообщаю, левая тяга схождения от фирмы SAT1633500553 оказалась короче примерно на 1,5 см. Поставил старую оригинальную тягу и схождение стало в допуски. Будьте осторожны при заказе деталей данного производителя.
Всем привет, Чёт я запутался с размерами такая же петрушка, поменяли тяги а сход развал не смогли выставить сзади, как уже выяснили тяги короткие бывают, так вот в чем вопрос какая длинна должна быть?! Есть ли разница Европа-Америка?? Уже три размера длинны нашёл у не оригинала
@Bulbas  поставил себе Sidem, всё хорошо  выставили.  Номер не помню, могу уточнить если надо.
Я ставил moog. С тех пор много лет прошло. Проблем не возникало.
  В 10.11.2020 в 09:55, opal сказал:
Не получается вывести отрицательный развал (верх колеса внутрь), так как зазор для выдвижения верхнего рычага выбран весь. Может ли быть причиной слишком длинная тяга? Впечатление, что низ колеса выдвинут больше нужного, а верхний рычаг не может выдвинуться, чтобы развал стал ровным. Сход в допуске. Верхняя вилка, болты новые. Можно ли увеличить зазоры или есть другое решение?
Изменено пользователем Dandi
Доброй дороги
Задние развальные рычаги могут быть разной длины.
У меня оказались такие. Ян прислал разной длины. Попробуй  замерить.
Развальный рычаг верхний вроде стандарт, а вот нижний (тяга схождения) если длинный окажется может быть причиной, что зазора ушей не хватает для выдвижения верхнего рычага? В инете пишут, что можно проточить/расширить уши, правда не понятно чем, место ограничено для инструмента
Доброй дороги
