Не открывается с брелка, но синхронизация проходит..
Доброго дня, проблема вот в чем досталась мне значит машина и на ней не работает брелок. Первым делом поменял батарейку, не помогло. Вторым делом нашел инструкцию по синхронизации, и вот чудо она синхронизировала ключ, но после все равно не реагирует на нажатия, делал синхронизацию раз 20. Третьим делом пошелестел форум по этой проблеме, единственное что нашел это догадка на перепайку блока ААМ и это только догадка. Может у кого была такая проблема и есть решение....
Для начала стоит съездить к диагносту толковому (со СТАРом, никакие мульти не годятся) и проверить работу блока ААМ.
А если диагност приговорит ААМ, тогда либо ремонт, либо б/у, либо новый...
  В 17.09.2019 в 15:51, Artem732 сказал:
Привет) что значит синхронизация прошла? Если после системы по нажатию кнопок ключ не стал откры/закр центральный замок, то надо пробовать сделать эти же манипуляции с кнопками, но сначала активировав эту функцию СтарДиагностикой.
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
@Friend как делал синхронизацию: вставил ключ, повернул во второе положение вытащил, удерживал кнопку закрыть нажимая при этом 5 раз открыть, после чего все замки открыли и закрылись. Но после ничего всеравно не работает
проверь прикручена ли антенна к блоку ААМ, это под капотом под блоком предохранителей
как я понял этот!?
Изменено пользователем Artem732
  В 17.09.2019 в 20:37, Friend сказал:
Если у него ключ привязался (т.е. два притопа три прихлопа машина открылась - закрылась) то антена не при чем т.к. манипуляции с кнопками машина увидела.
Не исключаю что нога или пара ног отпаялись под кнопкой на плате. У меня примерно с такой симптоматикой с ногами были траблы. На наличие радиосигнала обычно проверяют мастера, которые ключами занимаются. Если ноги приговорят - у них не делай. Дорого. Или сам разбери пропаяй или в радиоремонт тащи плату.
Если сигнал с кнопок идёт, то к старухе. На диагностику.
А вообще нормальный диагност тебя сначала отправит наличие сигнала проверять.
Изменено пользователем yaslavko
@yaslavko есть второй ключ, с ним такие же проблемы
  В 18.09.2019 в 06:35, Artem732 сказал:
Тоже прописывается в 2 притопа три прихлопа и замки отрабатывают?
@yaslavko да
@yaslavko Может быть програмно отключено!?
К старухе тогда. Аам только она увидит. На всякий возьми распечатки по ошибкам. Мало ли у диагноста не получится точно причину назвать.
Вообще, конечно, всю машину сразу посмотри, распечатай ошибки, пусть сотрут и что в голом остатке вылезет. Диагностика 1 блока или всей машины по ценику не велика разница. Если распечатать не получится то фоткай.
Ну и по результатам сюда выкладывай. Так сказать коллегам для общего развития.
  В 18.09.2019 в 13:53, Artem732 сказал:
Не слышал чтоб программно кнопки отключали. Да и зачем?
И так и так без старухи никак
