Эпопея с электроникой W163 глохнет на ходу
melophon
Привет! Приобрел пару месяцев назад этот замечательный автомобиль и сразу начались проблемы. А именно: Глохнет ни с того ни с сего, пишет Start Error, иногда заводится и ездит дальше, иногда не заводится. Иногда заводится и сразу глохнет. Делали диагностику в трех разных мерсо-сервисах Выдает ошибку: "Радиоканал: Постоянный код в порядке, переменный код не синхронизирован". При этом причину нигде найти так и не смогли. В последнем сервисе просто развели руками. Блок ААМ отдавал на пропайку, эффекта ноль. Завтра поеду в новое место.. Если кому-то интересно, буду держать в курсе, как дело пойдет дальше. А если кто-то сталкивался и удалось устранить, поделитесь, пожалуйста! МЛ рестайлинг 2003 года
Изменено пользователем melophon
@melophon аам изначально не причем. нужен нормальный диагност-электрик, вариантов достаточно,  начиная от контактной группы замка зажигания и до недовырезанной нештатной сигналки. всё индивидуально))
FSIN, а почему думаете, что ААМ не причем? Сигналки там нет, проверяли. А вот насчет контактов замка не знаю. Удивительно, что в мерседес сервисах никто про замок ничего не сказал. Завтра продолжим поиски. Кстати, иногда при включении промежуточного положения ключа, включается моторчик печки...
1 час назад, melophon сказал:
Потому что "старт эррор", а ключи в ресте не в аам, а в фбс, который внутри еам.
@melophon добрый день, не решите проблему, звоните посмотрим!)
а может и в транпондер в рулевой колонке, были подобные темы.
@Sergei21 я уже к тебе отправил :) Привет.
у меня было подобное, когда стояла куча нештатных сигналок, сначала то и дело вылезали старт эрроры, пока в один прекрасный день не завелась совсем. Вылечил удалением всего нештатного, заново прописали ключи, три года всё в норме. @FSIN правильно сказал, в ресте ключи не в ААМ, ААМ влияет только на радиоканал открывания закрывание ЦЗ.
Ну вот у меня нет сигналок совсем. Говорят, если транспондер или иммо глючит, машина не должна глохнуть, а если не заводится, стартер не крутит. А у меня маслает. Иногда схватывает и глохнет, иногда не схватывает. Будто контакт где-то отходит,
2 часа назад, melophon сказал:
с того, что стартер крутит и надо было начинать.
блин, кому-то с год назад выкладывал схему с массой, вроде помогло, там ситуёвина похожая была.......
@melophon проверь давление топлива (когда не заводится), и когда не заводится стрелка тахометра шевелится? А то может это тупо ДПКВ.
Автор стелет....попробовать можно.
1 минуту назад, СУПЕРГЕН сказал:
тоже вариант, однако старт еррора тогда бы не было
@СУПЕРГЕН да, стрелка шевелится! @Anton050 видел этот видос. Но у меня стартер крутит всегда.
Сегодня весь день зараза ездил нормально)) Буду ждать когда снова этот  еррор проявится. И поеду к ребятам, с которыми договорился. Надеюсь, не на эвакуаторе. А то прошлый раз час пытался завести, в итоге вызвал эвакуатор. Привезли на сервис, съезжать с эвакуатора - завелся!
7 часов назад, melophon сказал:
второго ключа нет? блок антенки перещелкивали? верно, гайки массы все перетянуть для профилактики,
9 часов назад, melophon сказал:
ну, раз так, то 100% проблема в контактах чего либо, а тут нужно  по списку с тестером и сканером (лучше Стар). Кстати еслиб была проблема в ААМ, то стартёр бы не крутил наверное, я когда мучался с ААМом, подкидывал заведомо спаленный блок, авто вообще не реагировало на ключь никак. Может прав Евгений, что у тебя проблемы в блоке МЕ. Вообще проблемы в проводке мерседеса, это полная жопа, т.к. бывают случаи когда невозможно даже вектор проблемы наметить, тут спасает метод исключения и опыт. Конечно очень похоже, что кольцо трансподера чудит или клеммы замка зажигания.
19 часов назад, Anton050 сказал:
я это понимаю, но читал недавно тему на драйве, так там один усирался, что было именно так.......
@Anton050 второй ключ есть, с ним тоже самое. Думаю да, это все смотрели. @СУПЕРГЕН а что за блок МЕ? А от кольца транспондера, думаешь может глохнуть? Пока что болезнь затаилась. Ждем, когда снова проявится))
Не могу сказать, что это совет, но в момент такого старт эрора , на своей машине я бы попробовал, снять крему с акб и одеть ее при включённом зажигании.
таким образом постарался бы исключить возможную разбежку между подачей напряжений на Блоки.
это могло бы помочь, если проблема в контактной группе замка, но не поможет, если проблема в другом месте
Только что, SHV сказал:
при всем уважении, я бы не делал этого, дабы не городить еще одной проблемы
  • Лайк 2
@Anton050 на рестайле ее возникнуть не должно.
И ещё раз отмечу, что это все я бы делал только на своей авто под свою ответственность.
Просто имею опыт проблемы с трансподером на грузовиках при залипании кл.15
@SHV не совсем понял про разбежку между подачей напряжения на блоки
Опрос трансподера происходит при вкл зажигания, те активации клеммы 15, эта активация должна быть одновременной на всех заинтересованных блоках. Если это не так, может оказаться старт эрор
Всем привет! Если кому интересно, как решилась моя ситуация, то пишу:
Проблема оказалась просто смешной. Обнаружил, когда у меня в машине полностью обрубилось электричество. Полез сразу к аккумулятору и оказалось, что минусовая  клемма надета, но контакт на ней плохой и она не затягивается нормально. Забил ее поглубже и все наладилось. Отсюда очередной раз делаю вывод, что начинать поиски неисправности надо с самого элементарного. Почему-то даже на опытных сервисах об этом забывают.
16.09.2019 в 23:37, melophon сказал:
3 часа назад, melophon сказал:
непонятно как это сочетается, если контакт на клемме плохой, хренсдва стартёр будет крутить.
 и все наладилось.
не хочу "каркать", но сомневаюсь я.......не в клемме у тебя дело........
7 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
Я тоже не до конца уверен, время покажет.
У меня тоже была проблема с массой, только не на аккумуляторе, а на кузове провод минусовой был плохо затянут. Там симптомы по другому проявлялись. Во-первых, сильно тух свет во время пуска двигателя, во-вторых (не всегда), стартер просто отказывался крутиться (щелчок реле, тухнет свет в салоне, надпись на приборке "Start Error").
А эта проблема больше похожа на умирающий топливный насос. Видимо, он то крутится, то - нет. Хороший способ проверить - ключ на старт, пока крутит, балонником постучать снизу по бензобаку, если завелась, то скорее всего - бензонасос.
