Красить не дожидаясь дыр..
Мерс из Зелика
1 час назад, ph9975 сказал:
То есть у Вас к малярам какая-то личная неприязнь или дело принципа?:D
У меня есть не один хороший знакомый маляр и лечить они меня про пагубное влияние пескоструя не будут, потому что этот бред не выдерживает критики.
Хотите быть обманутым - ваше право!
з.ы.: например существует пескоструй сухим льдом, но вашим малярам лучше про это не рассказывать, а то у них к вам появиться личная неприязнь! :lol:
3 часа назад, FSIN сказал:
Подменять понятия - старый трюк. Пескоструй - это одно, а очистка сухим льдом - совсем другое. Такого технологического процесса как "пескоструй сухим льдом" не существует, кроме как в вашем мозгу. По-моему, это Вы пытаетесь грубо обмануть: разговор был, именно про пескоструй, а не очистку сухим льдом, мойку керхером или протирание спиртом.
@ph9975 ну давай Вася по существу разговора... приведи аргументы из своего мозга или мозга твоих моляров чем плох пескоструй.
42 минуты назад, FSIN сказал:
Я уже привёл эти аргументы чуть выше.
Ты назвал это бредом, не выдерживающим критики, хотя никакой критики ты не привел, кроме как выдумал "пескоструй сухим льдом", о котором я вообще ничего не говорил потому, что его не существует.
1 час назад, FSIN сказал:
@ph9975 ну давай Вася ...
интересно, как звучит уменьшительно ласкательно Самвел:ges_hmm:  так и до более тесного знакомства не далече
13.02.2020 в 14:02, ph9975 сказал:
1)нужно будет шпатлевать всю обработанную таким образом поверхность, но никому не нужен лишний слой шпатлёвки; 2) нужно будет восстанавливать  антикороззийность детали, но заводской антикоррозийный слой мАляры предпочитают ремонтному; 3) на сложной поверхности: со стыками, зазорами, нахлёстами, очень мелкими отверстиями - нельзя ни исключить  попадание туда песка, ни быть уверенным в его полном удалении оттуда ; потом под него попадёт вода - снова коррозия.
И это аргументы?
Пескоструй имеет разное зерно как и наждачная бумага. Наждак не гарантирует обработку поверхности таким образом, что шпатлёвка не потребуется. Ты наверное имеешь ввиду, то что от песка поверхность может быть испещрена, наверное да если обрабатывать крупным зерном, при обработке мелким этого эффекта не ьудет. Более того это всё зависит от прямых рук т.к. и наждаком можно так расхреначить, что и банки шпатлёвки на точку будет мало. Из скрытых полостей песок удаляется без особого труда. И как попадет вода под песок если скрытые полости после пескоструя обрабатывают антикоррозийкой, а при возможности окрашивают с грунтом.
На сложной поверхности со стыками, нахлестами (о каких зазорах ты говоришь не понятно) эффективней подготовить поверхность песком, чем наждаком так как песок в отличие от наждака более гибкий инструмент.
Другими словами в твоём сообщение и аргументов то и нет, что бы подвергнуть их критике.
Тебя повеселила эта фраза)) и раз уж ты за неё зацепился то я продолжу... надеюсь ты в курсе, что сухим льдом можно снять краску до голого металла. Это оказывается ( согласно мыслей из твоей головы) проще сделать керхером или протиранием спиртом?! :D
После  твоего аргумента о пескоструе сухим льдом я потерял интерес ко всем твоим суждениям,  вся твоя основательность "идёт Вам, как Соеву пенсне". Вы  что угодно придумаете и расскажете, чтобы переспорить. Ну а когда тебя поймают на вранье, ты скажешь, что это не аргумент.
Dixi.
@ph9975 ну и для твоего кругозора...
При обработке поверхности песок подаётся под давлением, давление регулируется... Гранулы сухого льда подаются на обрабатываемую поверхность под давлением, давление регулируется... Абсолютно два разных способа обработки поверхности, ни какого сходства! :D
4 минуты назад, ph9975 сказал:
Старый трюк при отсутствии аргументов!
В игноре, мистер " Сухолёдый Пескосктруй".
5 минут назад, ph9975 сказал:
Василий сдулся)))) лирика пошла))))
52 минуты назад, FSIN сказал:
Пока ты его не обзовешь земляным червяком, диалог не продолжится)) давайте жгите)))
29 минут назад, W164 сказал:
Ты так уже делал или "это существует только в твоём мозге"©:lol:
@W164 , хоть жёлтой рыбой, я об этом не узнаю без добровольца в роли ретранслятора:smile:
Эх) какой увлекательный диалог был( ищите передаста)))))
14.02.2020 в 14:11, FSIN сказал:
Пескоструить можно суппорта или там детали подвески, кузов как мне кажется тоньше станет если по нему хорошо пройтись )))
Изменено пользователем DenisGla49
Я читаю сочинения некоторых участников дискуссии и у меня встают волосы дыбом.
Пескоструй вредно и он сделает металл тоньше?)) А ничего, что ржа это кусок сьеденного металла?
Пескоструй уберёт защитный слой, вы в своём уме? У вас деталь ржавая, о каком зашитном слое вы говорите, если через год там будет дыра (если ещё нет). Не, ну вы можете счистить ржавчину наждачкой, а с кратерами что делать прикажете, в которых очаг ржи? Да, пескоструить вредно, зато залепить шпаклей кратер, потом нанести базу это верх идиотизма. Через годик зацветет все опять. Очаг ржи нужно сначало отпескоструить, ибо частицы песка способны проникнуть в кратер очага коррозии и убрать очаг,а никакая наждачка не позволит этого сделать. Можете конечно взять болгарку и сточить металл до основания кратера,но получите фольгу. Единственный способ избавить от ржавчины лет хотя бы на 5 это Пескоструй, электрохимическая обработка данного участка, травля и оцинковка. Все остальное это одноразовый секс с самим собой. Почему маляры не используют пескоструй? Потому что нужно для этого иметь отдельную камеру и тщательно укрыть деталь от повреждений тк песок летит во все стороны. А потом этот песок нужно убирать со всех щелей. Проще вам навещать лапши на уши, наляпать шпакли прямо на ржу, нанести базу с лаком и отправить вас к такой то матери не дав гарантии, взяв энную сумму денег. И таки да, сколько нужно времени для качественного окраса и подготовки автомобиля? От месяца. Не неделя, ни две. А ОТ месяца. Но малярам проще за месяц покрасить 3 машины и взять денег. Подумаешь через год шпакля лопнет и понесётся ржа по новой
Чем закончилось? Покрасил? А фото где и ценник?
Кстати капот стоит невероятно криво, как он так закрылся то...
Ну как? Свежая ржа уже поперла?
