Не переключает вверх
Друзья, здравствуйте!  Проблема появилась, ну или глюк. Коробка не хочет переключать вверх. Иногда с 2-3, иногда 3-4, ощущения как на машине с мкпп когда держишь передачу. И это не букс. Как будто я завел на селекторе режим не выше 3, не выше 4. Глюк проявляется изредка, также проявляется исключительно только как заведешь и поехал, помогает перезагрузка(остановил, заглушил, завел, все!), и как не бывало! Масло менял недавно(полностью), но глюк был и на старом масле. Что делать, куда копать? Недавно менял еще датчик АБС один штук. Один уважаемый человек говорит, что возможно система не увидела показаний с датчика, вот и вверх не переключила. Датчик заменил, глюк продолжился. Куда смотреть до диагностики? У кого было такое?
  В 06.09.2019 в 17:00, Anton050 сказал:
Ты уверен что на твоём бублике есть пробка?
Скажем так,у меня проблема была практически идентичная на рабочей машине. Тоже на холодную и тоже затягивало,первые месяца 3,могло быть через день,а могло и раз в неделю,потом чаще,дольше и жестче.Масло менял,плату менял,результата не было.Решил забить и ездить так,пока хотя бы грязь или стружка в коробасе не появится,года полтора отъездил,пыль в масле появилась и со спокойной совестью перебрал коробас,муфта пакета  k3(4-5 передача)По факту работала практически как должна,а в руках развалилась как лего.
Я это к чему,не претендую на истину и что у тебя тоже самое.Но по достаточному опыту перебора коробок если косяк с мех частью коробки и ошибок текущих по АКПП нет,проще ждать пока что то умрет.Такой момент как правило нереально найти..
Но в начале как по заповедям, диагностика,а там уже думать..
  В 06.09.2019 в 19:43, FSIN сказал:
да не , надо еще пару раз масло поменять , чтобы почище было , а вдруг пройдет:mellow:
приедь помоем может домоем:D
никогда на мыли но тут попробуем надо с кого то начинать эксперементы
  В 06.09.2019 в 20:52, БулВиталий сказал:
...приедь помоем может домоем:D
:good::bravo::D
  В 06.09.2019 в 20:23, H4l3r473 сказал:
у меня не зависит от температуры, не то что не затягивает, а просто тупо не переключает, жду 3000-3500-4000  и нифига. В спокойном режиме 2800 гдето и ок, переключает. Остановился, перезагрузил и все..... поехали  как надо
Лимонной кислотой, с кипятильничком, да?:lol:
я уже собираю твой коллайдер по промывке печи
  В 07.09.2019 в 06:17, Anton050 сказал:
обязательно лимонной , неотьемлемый атрибут процесса :D
да и смотри чтобы твой колайдер заработал в полную , а то на половину мощности невидать тебе новой машины :lol:
  В 07.09.2019 в 06:12, Anton050 сказал:
Диагностика в итоге что то пишет или нет? Или не делал ещё?Я так понял,что даже если ты тупо заглушил машину,минут через 20-30 завел,такая же петрушка? Или вообще спонтанно происходит?
В теории такая фигня может происходить если клапан на плите подвисает ,а вот от чего он подвисает другой вопрос
Щас ещё подумал и вот чего,а не в аварию ли случаем она у тебя падает? Можно легко спутать в принципе..
Изменено пользователем H4l3r473
  В 07.09.2019 в 08:46, H4l3r473 сказал:
еще не диагностировал. глюкануло, припарковался, заглушил, тут же завел, все ок
@Anton050 в момент когда она подвисает, не пробовал в ручную включить другую скорость? т.е. нажать на *плюсик*. Если переключиться возможно в блок управления акпп приходит сигнал не тот по температуре масла и тем самым акпп когда не переключает она охлаждает масло акпп (больше и быстрее прогоняет его) через основной вентилятор!
еще когда акпп не переключает, она едет по прямой? или в горку или сгорки? надо в этот момент смотреть показания датчиков ртутных которые стоят в районе кулисы, могут не тот сигнал давать
ну и в кратце на диагностику)
  В 08.09.2019 в 10:46, MBDoc сказал:
не пробовал, спасибо! однако это, бывало, случалось и на относительно холодной коробке, скажем, 5 мин. от начала движения после старта машины на холодную. старуха может дать однозначный ответ?
  В 08.09.2019 в 10:48, MBDoc сказал:
у меня в районе кулисы датчик да....неисправен поперечного ускорения. при езде по прямой случается, скажем небыстрый старт со светофора
  В 08.09.2019 в 10:56, Anton050 сказал:
старуха ни когда не дает однозначного ответа. Она дает понимание что происходит в машине и какие ошибки прописываются в блока и при каких действительных значениях. А ты уже как человек разумный должен это все сопоставить и начинать проверять!
ПыСы. акпп 6 серии что стоит у тебя на холодную может затягивать переключения. Как раз попадает под твое описание ситуации.
  В 08.09.2019 в 11:00, Anton050 сказал:
я не помню. может быть. надо смотреть старухой. но беда в том, что старуха может не показать проблему, так как если есть ошибка по нему, то проблема возникает с блоком есп. А вот если он дает не правильное показание блоку егс, то это старухой не отследить. (возможно косяк программистов и инженеров в германии) и тогда только подкидывать!( что тоже не правильно ибо не каждый Б/У датчик правильно работает)
Спасибо! подьеду как что то крупное менять буду, заодно и коробку проверить
