Help!! Установил андроид 9 дюймов на 163, захотелось кнопки на руле!
12.09.2019 в 01:29, Макситрон сказал:
Может переходники существовали такие, я из 220 мешок блоков разных вырезал (посмотрю)
Как там дела с вживлением? Как магнитола себя ведёт, как впечатления??
Всем привет .оживлю тему. Время идёт есть такая голова, нужна без панели к марке авто . Берём 10 дюймов. Стань на наше авто поверх черной рамки     https://center-magnitol.com.ua/p1350955065-shtatnaya-magnitola-teyes.html   это 9 " есть 10.   далее хочу перенести блок кнопок law renge, вместо  кнопок подогрева сидений, разделив (заменив ) их двумя. У меня там дырки . Панель не от моего авто. Взять две подходящие кнопки и заменить на них крышки с надписями. Так вот помогите распиновкой блока кнопок.чтобы развести проводку.  Хочу эту https://www.olx.ua/d/obyavlenie/universalnaya-magnitola-teyes-10-dyuymov-8-yader-4-64-gb-internet-4g-IDLBuve.html
Изменено пользователем Алекс Лис
17 часов назад, Алекс Лис сказал:
Зачем распиновка? Кнопки же просто вниз перенесутся вместо электрофорточек, если я правильно понял. Возможно даже длины проводов хватит. Если нет, - то нарастить, либо перетасовать.
В 11.09.2019 в 23:27, Medvegut сказал:
хотел у вас поинтересоватся господа , а эту голову можно как то подружить с родной оптикой ? или все родное придется вырезать ?
Оптику к сожалению придется вырезать... на данном устройстве оптика не предусмотрена, тем более мерсовская...
В 18.08.2021 в 19:04, Алекс Лис сказал:
Как то такIMG_20210903_193150410.thumb.jpg.0af962bb27f4419062c01c3afc4bb901.jpg
@Алекс Лис какой размер магнитолы экрана верх и низ?
Хочу такую поставить
Установил пока доволен.
Изменено пользователем Санчо 789
В 11.09.2019 в 18:38, Belom сказал:
Скорее всего резистивное управление. Если магнитола под любые кнопки программируется, то осталось только погреть голову какой выбрать Руль и как затащить от кнопок руля через улитку провода питания и управления. Сзади на магнитоле будет или джек (Мама) как от стереонаушников или в колодке  магнитолы провода key 1 и 2. Мне донорскую улитку под Руль от 203-го пока в таком варианте подпиливают (фото ниже). Белая фишка на 4 пина вставляется в Руль (там колодка есть). Осталось со второй стороны улитки от дорожек их вывести. Хотели сначала через родную колодку в рулевой колонке провести (добавить в неё пару пинов), но потом решили в машине колодку не дербанить и вывести на отдельной фишке из улитки и подцепиться к мафону. Улитка наша под 203-й Руль должна встать, только надо будет внутри зуб пильнуть и повернуть ее на 90 градусов, тут в темах про неродные рули это уже проделывали.
Доброго вечера! Подскажите какой куда провод цеплять к магнитолле у меня кеу1 и кеу2, вижу что белый у вас запитан на плюс а остальные куда цеплять
