Проблема с датчиком ABS
Доброго времени суток!
Всем наверное знакомая проблема гирляндой лампочек.
Началось все после ремонтных работ с подвеской левого переднего колеса. Загорелись три лампы BAS ESP+ETS.
После запуска двигателя и начала движения машина начинает притормаживать, если резко не нажать на газ для ускорения, авто с треском тормозит (на приборке моргает восклицательный знак) до полной остановки.
Если в начале движения немного топнуть для ускорения, с небольшим треском и моргающим "!", я так понимаю системы стабилизации Abs и т.д. отключаются и авто двигается без них. Так до следующего перезапуска все норм.
Почитал ошибки. Получил С1102 L6/1(датчик числа оборотов передний левый) Неисправность сигнала.
Прозвонил датчик тестером, он в обрыве.
Датчик ABS меняю (датчик не оригинальный), не помогло. Ошибка прежняя. Сопротивление нового датчика в районе 1 кОМ.
"Взрываю" полностью косу проводки до блока ABS, провода целые. На разъеме блока сопротивление датчика тоже, что и на фишке самого датчика.
Через диагностику в движении, сигнал от всех датчиков идет, кроме переднего левого.
Чет поДустал уже с ним бороться!
Куда еще смотреть подскажите?
Если не перепутал дорестпйлинговый датчик с рестайлинговым, то в блок естественно
Ну и кольцо индуктора проверить
Изменено пользователем SHV
  В 05.09.2019 в 08:25, SHV сказал:
Чем рест отличается от до реста, по сигналу?
А с блоком что может быть не так? Сигнал с остальных датчиков вроде видит.
Изменено пользователем powerserg
Различаются принципом работы
не взаимозаменяемы.
блок мог сломаться
  В 05.09.2019 в 10:39, SHV сказал:
не взаимозаменяемы.
блок мог сломаться
Как можно проверить работоспособность блока? Только подмена?
Проверьте правильность подбора датчика для начала
Датчики до половины 2002 года круглые, потом квадратные. Это самый простой способ отличия. Круглые идут с блоками абс с маленьким разъёмом, кввадратные с блоками с большим разъёмом.
Гляньте датчик поперечного ускорения в консоли, у меня проблема с гирляндами закончились с его заменой
Изменено пользователем Brezhnev
Всем привет.
Позвольте вставить свои 2 копейки по поводу датчика.
Сам встревал по этому поводу. датчик зависит от номера шасси. который пробивается по ВИНу
У меня РЕСТ  2001из первых и 2 раза покупал не тот датчик из не оригиналов. они все квадратные. но сопротивление разное.
у более поздних оно больше. чем у меня
думаю в этом и искать проблему
  В 05.09.2019 в 11:47, Краскопульт сказал:
У меня квадратный, ml 2004г., рестаил.
  В 05.09.2019 в 12:58, Brezhnev сказал:
При этом ошибка какая у вас была? Ругался на передний левый датчик ABS?
  В 05.09.2019 в 16:19, vitalykop сказал:
Всем привет.
Можно пожалуйста подробнее по сопротивлению и отличию рестайловых датчиков. Я все таки больше склоняюсь к не правильному датчику. (Или мне так хочется думать).
Первая же тема в поиске
Нужно взять вин и нормальный магазин и подобрать
Всем привет.
У вас идёт круглый датчик
Всем Доброго дня!
Разобрался с ABS, проблема оказалось комплексной.
Во первых датчик и в правду от дореста у меня был.
Купил ATE как в оригинале. Но ни чего не заработало. Сигнал был нормальным только до 40 км/ч, затем циклами то пропадал то снова появлялся на адекватной скорости.
Разобрал гранату почистил и помыл гребенку. Теперь все работает.
