Моё творчество (отделка салона)
Ну, ручку сделал не я, товарищ....)
Коврик тоже сделал товарищ)
Остальное все я, панель в торпеде была предварительно зашпаклевана, чтобы выровнять эту уродскую вставку из пластмассы.
Буду дальше держать в курсе)
Изменено пользователем XrTV
Edit
Мыловод до мозга костей
Главное сильно не увлекаться))
Ручка и рамка АКПП - хорошо получилось, оклейка дерева - ужас, не красиво.
  • Лайк 2
Когда-то у одного знакомого был Москвич-412 с бархатным стёганым потолком, бахромой по периметру и даже лампочками, зековская ручка кпп с розой, а также много иных "ништяков". Было много катафотов на больших резиновых брызговиках... Так что есть к чему стремиться!
  • Хаха 3
  В 05.09.2019 в 07:20, СУПЕРГЕН сказал:
Согласен. Кожа смотрится хорошо когда она с прострочкой, и желательно на выпуклых поверхностях. А на ровных лучше смотрится дерево.
спору нет, каждому своё, но надо химчистку салона, а то это полный издец( как же вы сами себя то не уважаете(
трактора они такие:D
интересное решение..... в целом неплохо....
Итак, погнали дальше, блок печкиIMG_20191226_011637.thumb.jpg.599b58cc953d00d698192e1a80d9acc9.jpg
Далее, приборка, заодно поделюсь распиновкой питающих напряжений приборки, вызванивал сам:
Первая группа из 18 пинов.
3 - GND
7 - +12V ON
9 - +12V ACC
11 - +12V
12 - GND
13 - +12V головное освещение
Затеял сделать нормальное освещение приборной панели, вот что вышло, далее без комментариев
Omfg
  В 28.12.2019 в 19:12, t-55-2 сказал:
Omfg
А Антоха aka @Антон76 решил избавится от диодов и перейти обратно к лампами накаливания, надо ему сказать что бы не торопился избавляться от тренда B)
норм получилось, вот только бы дурацкие мили убрать заменой маски, 1рэ на заказ, хоть амг стайл. Некоторые колхозят диоды с цветовым диммированием от скорости.
  В 30.12.2019 в 05:49, Anton050 сказал:
Заказывать долго, как доеду до канцелярии, разберу снова, с внутренней стороны заклею мили черной изолентой а сверху закрашу черным маркером, либо задую матовой черной краской, а чтобы не бросалось сильно в глаза, что закрашено задую безцветным лаком.
с наступающим ВСЕХ!
 При всем моем огромном уважении к людям, имеющим руки из плеч,  и большое спасибо ТС за распиновку разъема  приборки, у меня есть в наличии вопрос.... а зачем так заморачиваться с лентами подсветки? Разбирать всю приборку? Паять? Уже давно китайцы за нас все переделали... у нас на рынке продаются светодиодные лампочки в штатные места и любого цвета\оттенка. У меня такие (китаезные светодиоды) уже лет 5 стоят в приборке. Стояли везде по приборке. но в последствии. я убрал их из нижнего ряда индикаторных лампочек (уж больно сильно светят. даже при накрутке приглушения света) и поставил обратно "родные". А вот пересвет кнопок на современные светодиоды. считаю очень обоснованно-необходимым. Пару кнопок я перепаял. Очень понравилось... но (сапожник без сапог) все не доходят руки перепаять их все.
2012002947_.jpg.35d9b84a8478ab58e4edcc05e9430352.jpg592020218_images(1).jpg.b4694a36e0a47fabdb53eea4bc164b05.jpg1254380413_images(2).jpg.b5eec409e083017057b2413fa8589b74.jpg1088592567_images(3).jpg.4f438fe1b9994d406db35dba1ff9db7f.jpg1316706363_images(4).jpg.4b4dcb9193c55c0d638b9e7b2e0de5a3.jpg1394978905_images(5).jpg.9d5fa5227d1a743a75d69cb060bc8c3d.jpgimages.jpg.4e5a92ba1f5e0b7202f19fe17cde2ceb.jpg
  В 31.12.2019 в 09:58, БИБИЯН сказал:
с наступающим ВСЕХ!
ага, я покупал такие, хрень полная, ломкие и усики не подходят, пришлось перепаивать. кайф ленты или галогена в равномерном свете. иначе смотрится не  але
  В 31.12.2019 в 11:45, Anton050 сказал:
Именно так, все эти лампы полное фуфло.
Вот я и затирал специально прозрачную подсветку а потом ещё из матовой пленки отражателя матрицы телевизора поставил.
Камрады, дубль 2, есть ряд вопросов, сначала распаял диоды на лампы диагностики, они прямо при подключении приборки начинают все моргать, без on и acc, подобрал сопротивление по лампе галогенке. Болт, не горят, у меня ступор, а что собсно делать с этим? Ах да при моргульках, приборка в аварии и не запускается.
Убрать светодиоды с гирлянды и моргание пропадёт. Почему резисторы параллельно а не последовательно светодиодам?
Изменено пользователем polyak
Добавил фото
  В 07.09.2022 в 04:25, polyak сказал:
Да потому что диоды на 12 V
Пробуй последовательно и сетодиоды долго прослужат и слепить не будут и может моргание уйдёт.
PXL_20221227_193043980.thumb.jpg.0ccfce29e7a85236bd3c3d8d808da4db.jpgФары, фары, фары.
Бери лучше в силиконе которые , больше прослужат , а вообще не очень , поищи чтонибудь другое из материаллов
Сча много всего , я делал раньше но потом отказался , нет мест в фаре , а вот так не хорошо получается особо
