Уровень бачка ГУР
Добрый день всем! Срочно нужен совет. Вчера забрал авто из сервиса, менял рейку, бачек ГУР и тд. Бачек, как и в прошлый раз(давно это было) взял Febi.
Завел авто, стал отъезжать от сервиса и услышал гул насоса ГУР, не сильный, но напрягло это дело. Остановился, проверил уровень, все норм. Доехал до дома и решил утром снова проверить. В итоге утром "на холодную" показало минимум. Долил. Проехал по городу(насос успокоился после долива), разогрел до рабочей температуры, остановился, смотрю уровень, а там перелив, причем конкретный. Откачал лишнее, снова начался гул насоса ГУР. Вытащил старую крышку-щуп, сверил шкалу на обоих. Результат: сильно разнятся шкалы, при том что бачки оба Febi. Отсюда вопрос: 1) Что делать? Перелива опасаюсь по причине только что отремонтированной рейки, недоливом опасаюсь убить ГУР.
2) Какой крышке-щупу верить то???
Уровень под старую крышку-щуп еще не подгонял. Пойду конечно пробовать, но что то "очковато" как то мучить насос.
Как бы иначе понять какой уровень то залить???????????
Первый раз такое вижу и слышу!
В дополнение: Жижу залили оригинал ввиду отсутствия у сервиса другого(если это что то значит)
Изменено пользователем zhuk1981
Привет, да простят меня перфекционисты...
Херач хоть до горловины на теплую...
Доливать зато небудеш.
Я рас на.ипашил у себя почти под половину этой мерилки(более пол бочка)выше мах,
хз так и нелажу туда так и езжу..
Это не двс и не коробас, метки то так как по мне, голову поеб...
Изменено пользователем Alex_Arrt
Берите оригинальные бачки или те , которые идут в оригинале!
Неужели это так дорого, ведь у нас машины Mercedes, ну какие Febi???
Может быть проблема в фильтре?
  В 01.09.2019 в 10:30, Alex_Arrt сказал:
Я рас на.ипашил у себя почти под половину этой мерилки, так и езжу..
Доливать теперь и ненадо, в том то и дело. Рейку перебрали только что, утечек нет.
  В 01.09.2019 в 11:29, SHV сказал:
  В 01.09.2019 в 09:33, zhuk1981 сказал:
поддерживаю предыдущих ораторов, забей, много не мало, у меня вроде на максималке, хрень это все. а фильтр в бачке самом. у меня лемфолдер бачек. жижа феби норм, если не подделка
  В 01.09.2019 в 11:41, Anton050 сказал:
"Забить" то дело не хитрое. Сальники не даванет или через верх не попрет "лишнее"????? Вот в чем опасения
На горячую доведи до уровня, можно чуть выше.
Себе на холодную налил по горячему уровню, ни чего ни откуда не давит.
  В 01.09.2019 в 11:45, zhuk1981 сказал:
Недавлянет, главное не под завязку, херни 1см выше макс на горячую, и спи спокойно
Это не коробка и не двс.
Нече неиспортиш!
  В 01.09.2019 в 13:26, Павлушка сказал:
Тогда верну как получилось после долива, 4-5 мм выше максималки на горячую. Попробуем.
Сальники в рейке из-за уровня точно не даванёт, т.к. всё давление после насоса ГУР, через верх если и попрёт, то нихера страшного, кроме как грязный от масла бачёк не произойдёт, а чтоб давануло, это надо на холодную залить под завязку, и то тут наверно быстрей шланг обратки слетит, хотя пока новый не слетит.
При положительной температуре воздуха на улице ничего плохого не произойдет, шланги начнет срывать только при минус 15-20 градусах. Излишки жижи выдавит через клапан, а остальное будет работать...
