@Anton050 что за прокладка?
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
  В 08.10.2019 в 18:35, poxek сказал:
в виде кольца, черная сверху стакана, и 《гайку》пластиковую тоже менял, из под нее плескало при полном баке
@Anton050 а я ж ее не трогал... Только сверху шланги снимал и все
я вот сейчас думаю, а мог ли я местами перепутать шланги на насосе...
  В 09.10.2019 в 09:44, poxek сказал:
ты задал вопрос я ответил
  В 08.10.2019 в 09:34, poxek сказал:
@t76 1.05 при включенном зажигании, но двигатель не запущен.
Это много. Расходомер мёртв.
1. Воняет бензом в салоне, и при долгой стоянке, топливная рампа становится пустой, похоже какой то шланг на пережил замены фильтра
Если внешне утечек нет, то чаще всего проблема сброса давления была в фильтре ( обычно Hengst ) . Но бывали случаи и на бензонасосе обратный клапан не запирался.
@t76 то есть это значение за границей, и все последующие при рабочем двигателе тоже, верно?
Вонять бензом перестало, но проблема с заводкой не исчезла... завтра буду разбирать все и смотреть
Кстати расход упал на 1.5-2л судя по бортовику... но все равно пока много
  В 10.10.2019 в 16:51, poxek сказал:
Ну примерно так. Можно ещё параметры самоадаптации посмотреть. Обычно при мёртвом расходомере они уходят на холостых в минус, а на нагрузке наоборот в плюс за пределы допуска.
Проверить фильтр это сбрасывает давление или нет можно так, снять обратку на фильтре и заткнуть её ( не шланг а именно на самом фильтре ), если сбрасывать перестало, значит виновен фильтр. В противном случае бензонасос. Удачи!!
Изменено пользователем t76
@t76 как понять обратка где на фильтре? можно на картинке тыкнуть если не сложно?
Самоадаптации завтра гляну
@t76 вот параметры на хх. Что скажешь?
короче фильтр бракованый оказался, поставил старый, машина заводится с полпинка, но тяга стала хуже, буду менять
ОЧЕНЬ АККУРАТНО попробуй промыть измерительный элемент расходомера, он обычно чёрным налётом покрывается. Я очистителем для тормозов обычно промываю. Только не дуй туда сильным напором воздуха.
А вообще ещё по адаптациям похоже цепочка ГРМ подрастянулась.
  В 12.10.2019 в 13:06, t76 сказал:
диагностика по фактическим значениям покажет слишком большой расход воздуха. а так рабочий расходомер можно ухайдокать. по крайней мере риск есть.
@t76 грм новый! месяц назад поставил
  В 13.10.2019 в 06:36, poxek сказал:
Хорошо. Просто разница по сторонам великовата.
@t76 да бывает ошибка самоадаптации по правой голове.. я поэтому и менял цепь... единственное что не поменял это натяжитель... может из за него такое быть?
Сегодня еще залил 95 бенз, машина стала намного резвее и расход ниже... но 18 в городе как пишут многие многовато..
Что думаете, расходомер все таки менять?
мне почему то кажется что расход воздуха на ХХ с двигателем 4.3 должен быть в районе 16 кг\час? по расходу бензы нужно смотреть на стиль вождения (короткие пробеги, пробки, и т.д.), у меня в городе расход под 30 газа. не так давно ездил в крым, пробег получился около 8 тысяч и расход средний вышел 13 литров на сотню. по трассе не экономил.
  В 14.10.2019 в 17:28, poxek сказал:
Всем здравствуйте. Для начала нужно морально подготовить себя к замене расходомера. По представленным показаниям он мёртв. Если с руками дружишь, то сможешь заменить элемент отдельно. При помощи кусачек туда встаёт элемент от ВАЗ 2110. И рискнуть промыть его. Я себе это делал уже как минимум 2 раза. Главное в него не дуть сильно!! И дуть под углом!!
  Но меня смущает показания самоадаптации смеси на Х.Х. При таких показаниях расходомера они должны быть сильно в "минус", а на нагрузках сильно в "плюс". Нужно посмотреть, нет ли подсоса воздуха.
  У меня М112 3,2 расход сейчас в городе 17+  ;) Мне кажется это нормально.
Я про эти значения.
