Течь соляры в районе бака
Всем привет.
Недавно, заправившись до полного бака, обнаружил лужи под машиной в районе горловины. Саляра капала достаточно сильно, за ночь образовывалась лужа диаметром 0,7-1,0 м. Я начал разбираться, хотел снять бак, но открутить хомуты не смог. Потом внимательно рассматривал топливопроводы - да они у меня в печальном состоянии, но течи на них не обнаружил. Забавно то, что когда уровень в баке снижается от полного литров на 15-17, течь прекращается. Может это воздушник какой-нибудь?
Вот именно такая проблема!
грешу на :
1) уплотнители заливной трубы
2) на одном из сервисов нашли незакрученную верхнюю крышку, откуда забор солярки. но проблема осталась, мож не закрутили или уплотнения, все еще не долез до туда
  В 25.08.2019 в 07:07, aspera86 сказал:
грешу на :
Кстати, может и уплотнения на заливной трубе... Причем, либо я внимания не обращал, либо как-то резко началось. Ты у себя топливопроды не менял?
@АнтонОзерск  Не менял трубопроводы. Посмотри еще эту крышку под седеньем которая.
  В 25.08.2019 в 07:10, АнтонОзерск сказал:
Хорошо, гляну
  В 25.08.2019 в 07:19, АнтонОзерск сказал:
Хорошо, гляну
Приезжай, забирай топливопровод...Новехонький)))
Заберу! ща соберу Мл-ку и приеду))
О_о из за трубочек больше сотни в один конец переть?! :blink:
кмк до челябы ближе B)
  В 25.08.2019 в 18:26, FSIN сказал:
Бесплатно, плюс в Екб дорога лежит))
смотри кольцо резиновое которое между баком и заборником , была такая хрень в ауди , оно перекосилось при установке и при наполнении полного текла так же , вскрыл оно кривое вдобавок после такого стало , пришлось поменять , кольцо сначало нужно на бак одеть , а потом вставку осторожно вставлять и смотреть , после за ены у меня все стало нор
