Вопрос по дискам R18
Всем Добрый вечер! Подвернулись диски  ориг .АМГ    параметры R 18  9 J   ет 52  , встанут они на большие суппорта , да  ещё у меня стоят расширители арок  не слишком  колёса уйдут внутрь с таким вылетом,  резина будет стоять 285 60 18 . Если есть фото буду очень признателен.Заранее благодарен!58ecf629aaab282c34100be6.jpg
Изменено пользователем Санчо 789
Эти диски  оригинал амгэ, естественно под расширители и большие суппорта, видео уже покпзывал. Уточнит властелин разбора на мл БулВиталийB).
  В 23.08.2019 в 18:01, Anton050 сказал:
У меня сейчас вылет на дисках 35  резина вровень с аркой
на фото диски от 220го скорее , по изгибом отличие , встанут как родные по идее , но они уже под удлинненые болты , нужен комплект удлинненых болтов еще
  В 23.08.2019 в 19:56, БулВиталий сказал:
Привет Виталий ! Но они на 17 мм уйдут внутрь арок
Такие ни кто не продаёт ?
@Санчо 789 у меня диски с такими же параметрами, в стоке без расширителей немного в арке, с резиной 285 60 думаю перед будет при повороте тереть, нужны проставки 15-20мм для расш арок.
у меня во так сидят:
1
2
255 55
  В 23.08.2019 в 20:12, Санчо 789 сказал:
пара штук таких есть гдето
  В 23.08.2019 в 20:17, reveant сказал:
1
2
255 55
Во с 35 вылетом только диск 8.5 j
@Санчо 789 блин, выглядит круто все таки! по мужски так сказать! вот я б тоже хотел калёся крутые! но боюсь машина будет как пластилин)
самые бомбические на 163м
  В 23.08.2019 в 21:55, БулВиталий сказал:
Согласен... им бы ещё цвет оригинальный вернуть, чтобы не "терялись".
Но диски огонь!!!
Кстати, сама машинка тоже выглядит не уставшей, а напротив очень бодрой.
@Borman опана! это какой размер резины?! 265 60?
285 60 18 без проставок, нигде не трёт, не жмёт. Но как на мячиках валкость чувствуется.
вау. диски 9j и вылет 52?
Это я поменял пружины от влада поставил и торсионы покрутил в итоге около 4-5 см поднял машину и жесче стала.
@Borman у меня тоже черная машина, и такие диски, диски буду обновлять в серый! хочу взять 275 60 но боялся по размерам у меня диск 9j 52, но теперь точно думаю возьму! сидят хорошо!
На 255 55 18 вот так выглядит. Думаю 265 60 золотая середина. Но сам не мерял ещё такие. Хочу свои продать и 265 взять.
@Borman 255 55 вообще жопа полная) и вид убогий
Это 255 55 до того как поднял машину
  В 24.08.2019 в 03:36, Borman сказал:
Диски 9jет52
  В 23.08.2019 в 22:10, IGARA сказал:
Но диски огонь!!!
машина собрраннм  ручную , три месяца назад выехала на дорогу ,поэтому свежая , внутри такая же ,
диски брабусы 10 ширина , вылет если не изменяет память 45 , резина 285 55 18, каа вкопанная ездит
Получается в моём случае нужны проставки 15мм + удлинённые болты.
@Санчо 789 а потом  покупаем  подшипник и
