Не включается LOW RANGE
Алтынбек
Добрые ночи всем. На моем МЛ 350 163 кузов 2004 года при заводке авто начинает сигнал и моргает  LOW RANGE и через секунду 5 сигнал и знак пропадает. После этого я на поставлю нейтральную N и включаю LOW RANGE, он моргает четыре раза и выключается.  Подскажите пожалуйста мне это что означает?
Это проблема с моторчиком переключения раздатки. Лучше сразу поменять. Было также, не было необходимости в понижайке, поэтому решил оставить ремонт на потом. На трассе  моторчик замкнул и коробка в аварию упала. Вот тогда я и пожалел о своей лени)) возможно причина и в другом, но у меня именно такие первые симптомы были
Если есть рукастый мастер, или у самого руки не кривые, то можно сначала снять моторчик и сделать ему ревизию... очень может быть, что достаточно почистить электрические внутренности, или заменить щетки...наглухо моторчик достаточно нечасто ломается, как мне кажется...
2 часа назад, big_andre сказал:
Главное понимать, что если починить не получится, то машина станет недвижимостью, до приезда нового моторчика. )))
Моторчик б.у. стоит у меня 3000р.
Наш Telegram https://t.me/BigMercedesGroupml
19.08.2019 в 23:10, Алтынбек сказал:
Моторчик менять. Скорее всего отклеилась контактная группа в редукторе. Моргающая лампа указывает на неправильное положение контактов на пластинке.
  • Спасибо 1
19 часов назад, Краскопульт сказал:
или собрать его, поставить на место и ездить до приезда нового моторчика...
А насчет категорической замены - у меня моторчик перестал работать,  снял его, разобрал, сделал ревизию (если память не врет, то поменял щетки, а может просто почистил якорь, не помню уже),  смазал внутренности и собрал - работает до сих пор... уже лет 6-8....
10 часов назад, big_andre сказал:
Щётки не менялись. Не как им изнашиваться. Профилактики  вполне достаточно.
@Alex_nik Подскажи пожалуйста, где он находится?
@Andrey80
Внизу на раздатке сзади.
Слева за щитком.
