Проблема с АКПП
я бы начал с проверки датчика положения селектора на плате гидроблока, а также проверил пины в плате и переходном разъеме
для этого лучше снять электрический разъем, поддон и гидроблок, и всё внимательно осмотреть, а затем установить правильно и без спешки (попав тягой селектора в датчик положения)
честно говоря, не понимаю как при замене разъема можно что-то сделать не так, чтобы даже пришлось гидроблок снимать...
а сейчас есть затрудненное переключение рычага? или после того щелчка что-то доломалось и больше не сопротивляется?
Я нашел причину - обломилась пластмасска на штоке переключения режима акпп в поддоне
Друзья, подскажите пожалуйста по плате электрической на гидроблоке. У меня стоит с номером A 140 270 03 61,  экзист выдает новый номер A 140 270 11 61, есть в продаже недалеко плата с номером A 140 270 05 61, и тоже по ней экзист выдает новый номер A 140 270 11 61. Может кто в курсе это реально одинаковые платы???
  В 28.08.2019 в 18:36, АнтонОзерск сказал:
0361 заменена на 0561
0561 заменена на 0761
0761 заменена на 0861
0861 заменена на 1161
Это реально одинаковые платы!!!
  • + 2
  В 28.08.2019 в 19:59, FSIN сказал:
Спасибо огромное!))
