Шестерня раздатки
Ребята! Срочно нужна шестерня с планетарки,выпресовывали палец и лопнула зараза. До Димы дозвониться не смог если что)) Станок простаивает)))Может у кого валяется разбитая планетарка(треугольная если что)
зегодня болею , завтра посмотрю , она точно есть , недавно меняли разломанную раздатку и разбирали потом для просмотра
пиши ватсап мне потом
1 минуту назад, БулВиталий сказал:
Спасибо Виталий!!! Просто пробный момент ремонта раздатки,в итоге должно получится крепче чем с завода.Если все исполним и тест драйв пройдет успешно,можно на конвейер ставить для форума) Завтра днем напишу в ватс ап
@H4l3r473 Дима на даче траву косит и деревья пилит.))))) Не слышит телефон.
Если Виталий не найдет, то раньше понедельника я не смогу помочь.
А я сегодня  металлолом  сдал....:affliction:там их валялось с десяток...:bn: оно вседа так... тока выкинешь... сразу нужно...
12 часов назад, БИБИЯН сказал:
Ну как всегда)))Да по сути ее сломать умудриться надо,я очень старался:lol:Палец ток при 9 тоннах вылез из нее)))
@H4l3r473 а как он там вообще застрял?
1 час назад, H4l3r473 сказал:
Так это наверняка масленое голодание раздатки и необходимо обязательно было проверять и уровень АТФ и исправность насоса! Шестерня просто "прикипела" (приварилась трением) к пальцу
Насос там работает только при движении вперёд.
Видать назад нормально набуксовали))
@БИБИЯН не подумал, что раздатка до этого смогла дожить. Обычно они так истираются...
@SHV У меня в памяти есть особо подвинутые охотники, которые, в процессе алкогольной погони за дичью в полном говномесе,  умудрились после капитального ремонта раздатки приварить втулки из БРАЖа к пальцам из Р6М5
17.08.2019 в 11:02, SHV сказал:
Там все три пальца приварились и соответственно провернулись в планете. Буксовала машина зимой в полях оч много)))
17.08.2019 в 17:38, БИБИЯН сказал:
С втулками мудрить не стал, шестерни родные с проточкой и шлифовкой..А вот с пальцами возимся,там долгий и сложный процесс..Как все сделаю,тему отдельную создам)
