Стук в моторе OM642 - Mercedes ML350 Bluetec
Уважаемые форумчане, помогите определить возможную причину стука в двигателе OM642.
Автомобиль Mercedes ML350 Bluetec, 2012г., 80 тыс км.
При старте хололдного двигателя шумы и стуки абсолютно отсутствуют.
Характерный отчетливый стук проявляется после 6-7 минут работы двигателя на холостых оборотах. Стучит неравномерно и непостоянно. Стук продолжается минут 7-8 и с прогревом двигателя исчезает. При рабочей температуре двигателя стук и посторонние шумы также отсутствуют.
Стук отчетливее прощупывается и прослушивается в р-не вакумной помпы.
Видео доступно тут
https://youtu.be/QoDHLDM-Gmk
9 часов назад, iVakariuk сказал:
Видео доступно тут
Там ни ххде у тебя человек с молоточком не прячется?))):icon_mrgreen:
А  по теме, стук идет со стороны вакуумного насоса если, то с него и начинай...
@Леха-Екб Вакумный насос может так стучать ? Сегодня к примеру завел и ничего не стучало, работал абсолютно без посторонних шумов
20 часов назад, iVakariuk сказал:
Запросто...
ремень замени, у меня сегодня этот стук решился заменой ремня , ремень вышел из строя из за попадания масла (капало с вакумного насоса) - заменили попутно прокладку на вакумном насосе ( денег взяли не по детски ) , ремень сняли- он весь липкий (прилипал к роликам создавал стук)
5 часов назад, Сергей Самара сказал:
прокладку насоса где взяли?
она не идет в оригинале
и в неоригигале не видел
Изменено пользователем Mizter
17.02.2020 в 20:46, Mizter сказал:
где то наши мастера подобрали (секрет не рассказывают ) за замену берут 3 рубля (с прокладкой)
17.02.2020 в 19:46, Mizter сказал:
A6420160280 вот ее номер
3 часа назад, MBDoc сказал:
эта прокладка редко течет
речь идет о прокладке крышки самого насоса
@Mizter в этом случае, да ее нет.
В 10.08.2019 в 09:46, iVakariuk сказал:
Видео доступно тут
Привет! Решил проблему? У меня вчера такой же стук появился.
