Не заводится
День добрый!  Поменял топливный насос, топ. Фильтр, ДПКВ, датчик температуры ОЖ, трубки рециркуляции ОГ. И машина перестала заводиться, чуть схватывает и не заводится!  Подскажите что может быть и куда лезть? Заранее спасибо!!!
ну так первым делом проверить подачу топлива. хотя бы  "прыснуть" клапаном на рампе.
6 часов назад, Зеленый сказал:
Привет) подробней опиши, зачем все это менял. Как схватывает, долго стартером крутишь и т.д.
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Топл. Насос умер. Заодно и фильтр заменил. Трубки рециркуляции были дубовые и рассыпались в руках. А датчики один "кулибин" посоветовал.
Стартер сам крутит сёк.30 она вроде хочет завестись но чего то не хватает и бензом воняет. Давление в рампе норм.
@Зеленый когда менял трубки ВКГ не надел до конца их или тройник на дроссель, вобщем подсос воздуха у тебя скорее всего.
ДКПВ 90%,фишку ненадел до конца,либо провод надорвал,контакт плохой,либо тупо датчик в брак. Попробуй старый подкинуть.
При подсосе воздуха она бы заводилась
Тройник и трубки норм. одел. Со старым ДПКВ та же история. Думаю на блоке управления двигателем разъёмы химией почистить.
Заодно фишку и провода посмотри,от старости ссыхаются и надломать очень просто... У меня такая же история была,после замены не заводилась и потом со старым уже не заводилась,в разъёме провод надломился,легко проглядеть
И что делал с проводом в разъёме?
Даже свечи поменял и сопротивление бронепроводов проверил все норм. Завтра разъём буду юзать. СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!!
