Хрустит емеля
Доброго дня!
На холодную (только), после запуска двигателя, через 4-5 секунд снизу появляется хруст. Ошибок нет, масло в норме. Что может быть?
Звук: https://drive.google.com/file/d/1GeE_8qaKU4t7WbfvjKwEYKuuv9tHnRw4/view?usp=sharing
авто ML350 W164 10года
Возможно пресловутое "золотое кольцо"
  В 06.08.2019 в 10:44, snnrman сказал:
Думал, только вот хруст не сразу после запуска возникает, а через 5 секунд... да и похоже на "подключение" чего-то... коробки, вала... не очень разбираюсь. При хрусте, падают обороты.
Видимо поторопился с новой темой... почитав другие, понял, что нужно менять кольцо и скорее всего весь масляный насос. Т.к. и в других темах встречается хруст, но не сразу. Попробую провести тест как советуют (после запуска сразу выключить и завести через 5 сек)
Провёл эксперимент с запуском двигателя на пару секунд, и повторным перезапуском. Хруста нет. Видимо надо менять всё таки "золотое кольцо". Думаю тему можно закрыть.
