Ошибка Р0606 ml350 w164 2008
Russlan112
Всех приветствую проблема такая - на холодную заводится работает все норм, нагреется не крутит стартер, если при движении глохнет двигатель дальше стартер не реагирует(стартер обслужен и исправен) просканили -блок управления двигателя имеет внутреннюю неисправность ошибка р0606!
у кого то было так ?!!! Они редко у кого умирали можно ли его вылечить, перепоять?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
@Russlan112 В следующий раз когда не будет заводиться стукните по правому дальнему углу ЭБУ ДВС . А так замена или ремонт ЭБУ ДВС! и будет Вам счастье
У меня такое было. Минусовой провод открутился от корпуса. Который крепится  над аккумулятором.
03.08.2019 в 12:23, MBDoc сказал:
Пасаны решил вопрос драйвер напряжения перепоял в мозгах
15 минут назад, Russlan112 сказал:
Перепоял - это заменил или пропаял?
Заменили,сделали 2 пайки по краям лапки ложатся в плату наносил спец ещё какой то состав...паял не сам... так  норм?
