Всем привет из Ростовской области. В переди ооочень много БУКФ, фоток не много,все что есть выложу .
Забегая в перед скажу -сегодня завел!!!!!!
Если кратенько в двух словах - свапнул я 320 дорестайла  в 55 АМГ с переборкой почти всех узлов и агрегатов.
Все сделал сам , помощники - сын 13 лет подающий ключи (обычно не те) и рыжая кошка .
Для чего это сделал? -хотел я V8 амгэшечку! Сколько вложил? -не много, но и не мало, почему не много- делал все сам. НЕ мало расскажу как есть по пунктам там сами поймете
Готовился я к свапу почти два года, год-морально, год - вечерами перебирая нужные железки. Почему решил свапнуть - попался донор амг 5.5 , взял я его за 200 рубликов, продал с него обвес,раздатку,руль,приборку и прочую амг бижутерию, ну и все что в дверях, ну и железо вообщем осталось мне - мотор коробка мозги все блоки проводка и салон тормоза  достались за бесплатно, так как продал и оправдал покупку в ноль.
Что и когда сделано по машине - пойдем по пунктам , ну и что вспомню по ценам напишу
1 Переборка всей ходовки ( сделана с 14.06.19 по 21.06.19)
- разобраны ,промыты ,заменены пыльники шаровых (разборные сделаны еще года 4 назад) верхних рычагов, износа шаров не нашел , оставил как есть поджал и прошприцевал
- заменены кулаки на на амгэшные ( ранее перепресованы все 4 ступичных на новые - бальшое СПАСИБО ЯНУ Олеговичу за помощь с перепресовкой)
-установлены новые тормозные диски перед- оригинал, зад - оттозимерман, новые колодочки все три комплекта соответственно
-зимой перебраны и промыты все тормозные цилиндры
- рулевые наконечники и тяги схождения сделаны тоже разборные с возможностью поджима и замены сухарей
- заменена рулевая рейка на амгэшную с клапаном, саму рулевую рейку полностью перебрал зимой- замена всех уплотнений и вала рейки на новый
- заменены шары стоек на новые ( новые - нижние задние шаровые)
_заменены редуктора с 3.70 на 3.46 (подготовка к свапу) ,редуктора разобраны, промыты, заменены сальники
-разобрал все привода заменил смазку шрус
- Очень интересный пункт - сделал разборными нижние шаровые(делал зимой) с возможностью ремонта , смазки и подтяжки( фото будут).
2 основной СВАП (начал 14.07.19 - почти закончил сегодня 22.07.19)
- основная машинка разобрана до болта
- проводку пришлось менять ВСЮ полностью , разница  практически во всем, в конце опишу все нюансы
- переставил соответственно шумку переднего щита тоже
-переставил люк в сборе, донорский перебрал и перемазал зимой
-переставил потолок
-переставил ВУТ он совершенно другой на доноре
-перебрал генератор и стартер- подшипники втулки щетки коллектора
-  переставил соотвественно мотор с коробкой
-переставил открывные задние форточки
- по коробке заменен штекер, прокладка,фильтр, масло ( можете кидать на вентилятор НО масло в коробке лукойл синх 6 подходящее для наших акпп правда произведено не в раше но по 355 р литр
- по мотору ничего такого не делал- заменил цепь ,маслаки , прокладки крышек, ну и вкг вся полностью, разобраны и промыты гидрики
- промыт и выщинен дросель до блеска
-отмыт мотор - текли прокладки стакана и теплообменника,  тоже все поменяно
-гур перебран зимой, тоже поставил
- новый ролик натяжителя и паразитный тоже новый
-- установлен салон от амг черный- прелесть, полностью перебрал передние сидухи и врезал емелю
- перебрана трапеция для профилактики,
-переставлен блок абс ,с заменой тормозухи и прокачкой
-Выхлоп тоже попал под руку- вырезаны каты, вместо передних вварил стронгеры, вместо вторых катов пламики сетчатые 350мм, потом средняя банка которая в принципе тоже пламегаситель и 76 труба на зад , короче прямоток. Сегодня завел на ХХ бурчит ооооччеееенннььь приятно , резкий газ ----прям как лев МЛЯ аж поднялись все фибры души........
Из недостатков на сегодя - постоянно работают оба дворника, ХЗ буду разбираться, загорелся чек- ждал этого, сломал датчик температуры, не работает левое кресло- скорее всего чтото с штекером,
осталось поставить карданы, обшивки дверей ,завтра по работе отбегаю и займусь устранением и досборкой
ОТЛИЧИЯ ДОРЕСТАЙЛА 320 и переходки 5.5
1Кузов
- район кулисы пришлось дорабатывать болгаркой и сваркой , совершенно разные посадочные места даже по высоте,
- места где прикручены петли капота тоже немного отличаются,
- пришлось немного посверлить кузов в районе аккума , нет прохода для проводки
2 проводка совершенно другая , причем не только моторная коса но и салонная причем вся полностью, даже дверные отличаются
3 потолок тоже другой, причем ручки и заглушки потолки имеют разную длинну
4 ВУТ , в амг какието штекера
5 АБС разные
6 крепления заднего ряда сидений- еще тоот секас
да пришлось ещё купить кран , выдергивать моторы
Изменено пользователем Nikolaihc
  • Лайк 2
  • Спасибо 1
  • + 10
V8 сила! ))
Будешь в наших краях- выпивка за мой счет!
Серьезный подход!
@Nikolaihc если не ошибаюсь, у тебя эти шланги ?
Работа заслуживает уважения !
  В 22.07.2019 в 21:43, opal сказал:
Нет у мня  оригинал, зад вообще с 129 , они на 4 см длиньше и не заламываются у основания
респект николаич:bravo::good:
Супер! Молодец!
норм, Мужчина!:cool::ges_up:
а как узаконить этот свап? тоже слюни текуть 5 литровый поставить
  В 23.07.2019 в 05:33, Anton050 сказал:
А нах его законить? Или хочешь платить налог 50+
  • + 2
  В 22.07.2019 в 19:30, Nikolaihc сказал:
Измятый номер всю картину  портит)))
Коля, ща нужны колесики большие:ppl_punk:
Как показывает статистика, мотора всегда не хватает, ждём вторую часть "Установка компрессора")
  • Хаха 1
  В 23.07.2019 в 07:00, Павлушка сказал:
Точно)))
Уже думал , в прошлом году попадался в Дагестане климан с 113 мотора, но был некомплектный и найти на него запчасти почти не реально , правда продавался по цене лома алюминия. Давка 0,4 прибавка где-то 25%,
  В 23.07.2019 в 08:35, Nikolaihc сказал:
Вот, все так и есть мысли)))):bv:
У меня вопрос к знатокам , если вместо 4,3 , поставить 5,5, коробку и прочее менять тоже нужно
Крутой проект. По Климан забудь. Кусок говна. Не едет. Человек поставил, на климане настроили так его аналогичные машины обьежают без компрессора! На Бензклабе один расписывал свои мытарства с климаном. Не ехал пока не поставил простой 113к 55. На 210м обьезжал 55к 211 е.
Супер! Уважаю тех, у кого руки растут не оттуда же, откуда и ноги!!!!!
Этот свап только начало..... как доведу до ума займусь раздаткой, по ней тоже почти все приготовлено......
@Brusver  430й батя 55го)
Всё подойдёт)
Только коробка меньше может проехать, так как разный крутящий момент перевариваемый. Но и то не факт, коробки крепкие.
Есть у одного знакомого форестер , он поставил на него с донора мощный двигатель а коробка со стокового момент крутящий разный, машина рычит , жрет непомерно , и не едет
Молоток Николай! Удачи в продолжении.
