День добрый. Решил привезти в порядок карманы сидений. У меня растянутые и один немного вылез с одной стороны. Задняя обшивка сидения крепится 2 саморезами и снимается вниз. Дальше отвёрткой снимаем пружинные пластинки крепления кармана к обшивке. Внутри верхней части кармана вставлена плоская резинка и надета по краям на пластиковые крючки. Кожзам держиься на скобах от степлера. Думаю резинку заменить, вместо скоб кожзам посадить на клей.
есть в наличии по 1т за всю обшивку с корманом
  В 21.07.2019 в 08:12, БулВиталий сказал:
Тоже вариант и заморачиваться не надо....
Второй карман полнстью разбирать не стал. С одной стороны снял 3 пластинки креплений и отогнул карман не много. Натянул(укоротил) родную резинку. Кожзам на клей и собрал всё обратно. На первой менял резинку на новую, широкую, складывал в двойне.
Изменено пользователем Vasyan170
Вверху родная растянутая резинка, со сделаными петлями, которые надеты на крючки. Ширина 2 см.
