добрый день, ML w163 2.7cdi
столкнулся с проблемой, в городе загорается индикатор ОЖ (температура/уровень) при этом уровень в норме а температура по датчику на приборке в приделах 90°.
Где искать неполадку? врёт индикатор? или действительно перегрев?
Волшебный предохранитель для начала проверить
где он находится?
Под второй крышкой блока предохранителей в глубине в отдельном гнезде
спасибо, сейчас посмотрю
нашёл этот предохранитель, заменил на 10А но проблема не исчезла, может дело в датчике уровня ОЖ?
где он находится?
@maksymed был сгоревший?
точно ещё раз не сгорел?
датчик уровня ож в расширительном бачке
и ещё на всякий случай проверьте питание на блоке управления двигателем. Там должно быть три плюса и три минуса
Сейчас перечитал первый пост
загорается - это значит периодически сам загорается, сам тухнет?
тогда действительно цепь датчика смотреть нужно
Ещё силовое питание на блоке вентиляторов посмотрите- пред 100А на АКБ
@SHV не был сгоревший, и не сгорел. на акб целый и стоит почему то на 75А, да загорается и тухнет сам или при повторном запуске двигателя. сейчас проверю питание.
Максим выдерни штеккер с датчика уровня на расширительном бачке и покатайся немного, если загораться не будет, значит барахлит сам датчик в бачке, но он меняется вместе с бачком.
@валерий 1 спасибо, так и сделал. пока не загорается
