Рейка. Нужна помощь.
Всем доброго времени суток.
Беда с рейкой может кто подскажет, кто с этим сталкивался.
Потекла рейка, решил ее делать поменял насос, бочок,  сальники, втулки.
Проехав примерно 1000км. и пришел хана, руль в лево очень туго крутится а в право хорошо, так и ездил какое то время, тут решил ее перебрать и разобраться в чем дело внутри оказалось лопнула второпластовая втулка выточили, поставили, собрали и вуаля работает вот только на следующий день все опять тоже самое фиг повернешь влево, а обороты примерно до 1000 поднимаешь то руль крутится легко в обе стороны.
Может кто с этим сталкивался, а снимать, что то уж не охота.
  В 17.07.2019 в 07:13, ромик сказал:
может кто подскажет
внимательней следить за форумом.
Чуть ли не раз в неделю выскакивают подобные сообщения: Ремонтировал, не помогло (помогло но не надолго), помогите, что делать?
А делать надо следующее: покупать новую китайскую рейку и забыть про неё надолго. И ещё: не слушать никого, что мол китайское - говно, тут очень много людей, кто использует их больше года, достаточно, кто более двух лет, и есть такие кто намотал на них уже больше 100 т. км.
При ремонте рейки, как я это вижу и понимаю, нужен обязательно грамотный и опытный специалист не разводила, и как правило все старые наши родные рейки требуют как минимум замены валов, а то и завтуливание корпуса. А шлифовки, изготовление ремонтных втулок это в большинстве случаев отсрочка неминуемой смерти. И самое главное: в итоге покупка новой выходит дешевле всех ваших ремонтов. Ещё раз: я не против ремонта как такового, но как показывает практика, это деньги на ветер.
  • + 3
Здесь же разбираться надо: насос, втулка, сальники и т.д.. Заочно, вряд ли, кто правильно угадает.
  В 17.07.2019 в 08:18, ph9975 сказал:
Вот я и думаю что новую купить ни когда не поздно. Грешу на насос но блин он же в одну сторону норм тянет, а в другую(лево) только с 1000 оборотов, а на холостых даже в бочке жижа не шевелится когда в лево, а в право жижа маленько уходит, такая мысль что насос не справляется.
Изменено пользователем ромик
  В 17.07.2019 в 07:56, СУПЕРГЕН сказал:
Я бы принял во внимание это мнение, раз уж Вы спросили тех, кто сталкивался. Более добрый совет дать трудно.
Купить та я успею просто меньшей кровью хотел обойтись) Может и правда насос, но с другой стороны в одну же работает а в другую нет.
Может все таки придет и напишет кто с этим сталкивался и вылечил.
  В 17.07.2019 в 09:14, ромик сказал:
Переставь местами клапана , если будет наоборот то дело в них
Можно подлесть не снимая рейки
  В 17.07.2019 в 09:58, Nikolaihc сказал:
вот у меня тоже такая мысль, но почему-то после ремонта у многих проблема с "закусыванием" в одну сторону.........и начинают:замена насоса ГУР, бац - не помогло, замена жижи и бачка, бац - не помогло, везут опять в ремонт......бац, бац, бац.....это время и деньги.
@ромик Пробуй как Николай советует, мысль хорошая.
@Nikolaihc кстати на дорестовой рейке так просто не получится, а у автора не понятно что там стоит.
Спасибо на днях попробую
  В 17.07.2019 в 10:08, СУПЕРГЕН сказал:
у меня до рестаил ну посмотрим может че и получится
Если это такой же случай как было у меня,визуально можно увидеть в отверстия куда подключаются шланги высокого и низкого давления.В них видно что вал на котором одеты второпластовые кольца просажен вниз и кольцо,как правило верхнее рвёт об это отверстие,и руль ведёт себя как описано у вас.Но случай на то и случай.Обратите внимание на это,там видно очень хорошо...Посмотрите в моей темке на форуме по рейке,там есть картинки,-может и у вас также.
Изменено пользователем Юрий Васильевич
  • + 2
Всем привет, подскажите кто знает, течь переодически с червяка рейки (отмеченного на фото) можно неделю ездить потом выбегает где то грамм 300, потом опять через неделю - 2 . я уже и гур поменял и бачек и промыл систему а проблема в этой части . Что может быть? и куда смотреть?
  В 31.07.2019 в 17:53, J54 сказал:
Так, заменить верхний сальник картера рейки.
  В 31.07.2019 в 17:57, Маэстро сказал:
спасибо, а для этого надо рейку снимать? и брать в ремкомплекте его?
По моему попытки поменять не снимая рейки, не увенчались успехом. Да и качественно не сделать. Можно купить отдельно сальник.
  В 31.07.2019 в 18:07, Маэстро сказал:
понял , еще раз спасибо
