Вакуумная трубка впускного коллектора. ЕГР
Добрый день! Подскажите пожалуйста. У меня мл 163 кузов 113 мотор. Разбирал впускной коллектор для чистки. Внутри на крышке вакуумного ресивера выходит пластиковый нос из нее торчит металлическая трубка которая вставляется в резиновую трубку которая выходит снизу ресивера. Так вот у меня металлической трубки вообще не было внутри, нос был частично отломан, а трубка которая выходит из ресивера задубела. Я почистил и собрал ресивер как есть, а снаружи коллектора в трубку закрутил саморез на герметике. Вопрос. 1. Будет ли у меня все это работать в таком виде или поменять ресивер? 2. Откуда надо теперь брать вакуум на тягу заслонок? 3. хочу заглушить егр. стоит ли это делать? если да то получается надо поставить две заглушки на выходе из впускного коллектора и после клапана егр? хватит ли сделать заглушку из стали 1 мм и посадить на герметик? Заранее спасибо!
