рыскает по дороге
всем доброго времени суток. имеем мл 500 2006г. wdc1641751a107152.  проблема в следующем. решил я поменять всю подвеску, купил 26 полиуретановых сайлентблоков (caster) шаровые,втулки и тяжки стабилизаторов. все было удачно поменяно, сделана калибровка пневмы, развал схождения. выезжаю на дорогу и тут началось : машина ровно едет только по идеальному асфальту, как только какие то неровности руль вырывается из рук , машину кидает из стороны в сторону, больше восьмидесяти страшно ехать авто живет своей жизнью. был не четырех развалах все в один голос твердят что по показаниям стенда все в идеале. резина штатная 255/50/19 гудиер, протектор около 5.5-6 мм. подскажите пожалуйста может куму знакома такая проблема или выкидывать полиуретан и назад на стандартные сайленты. до ремонта ехала как трамвай по рельсам.
@александр .... выкинь это говно:
2 минуты назад, александр .... сказал:
Ставлю на резину и развал/схождение
56 минут назад, W164 сказал:
1 час назад, александр .... сказал:
И вишенка на тортик: (после ремонта)
кратко: низкий! профиль резины стал сильнее ощущаться после смены подвески. меня на 163 переставляло даже на 255 55 18 казалось бы штатном размере
всем привет. сегодня был на вибростенде , не знаю можно ли ему доверять , приговорили задний амортизатор. заказал бильштаин (375 $) поменяю тогда отпишусь.стенд показал перед по 42% зад 40 и 26 делал в режиме авто.
забыл сказать. после ремонта машина стала заметно выше, а зад (после замеров рулеткой от центра ступицы до крыла) стал на три сантиметра выше переда. перед 470мм зад 500мм.
Похоже не неправильную калибровку... или глючит датчик положения кузова ...
Думаю,что стоит подключить старуху и посмотреть, что показывают датчики положения кузова при разных режимах...
11 часов назад, александр .... сказал:
Думаю проблема в не правильной затяжке сайлентов. Аморты очень слабые. Желательно поменять все. Если только одну ось, то парой.
Изменено пользователем Shved
подставляли под рычаги опоры, опускали машину и затягивали сайленты. аморты задние буду менять парой. по поводу калибровки может  кто знает перед и зад должны быть в одном уровне?
5 часов назад, александр .... сказал:
А кто калибровал не знает?
Если не знает, то как он делал и за что получил бабки?
Поставь машину на стенд сход-развала, подними подвеску вверх, за тем опусти, возьми рулетку и замерь расстояние от центра ступици до арки крыла на каждом из колес. Разница между максимальным и минимальным измеренным значением не должна превышать 15мм.
Проводить замеры не на стенде сход-развала безсмысленно!!!
Изменено пользователем FSIN
всем спасибо за советы, поменял резину все стало на свои места. по поводу калибровки пневмы, поехал к официалам , сделали калибровку в круг от центра ступицы до арки по 49 см. , на следующий день меряю везде 51см. звоню, записываюсь еду к ним опять. все проверяют ошибок нет никаких. калибруют по новой  стар пишет все ок , приезжаю домой, меряю опять 51 см. что скажите переделать развал под эту высоту и забить или высоковато будет?
3 часа назад, александр .... сказал:
в переделать развал под эту высоту и забить или высоковато будет?
Для начала заехать на стенд схода/развала еще раз и проверить параметры при высоте 51 см - если  в пределах допуска,то шины "жрать" не будет, а значит можно ездить...
а по поводу пневмы -  режимы (спорт/комфорт и т.д.) переключаются? если переключаются электронно, то при движении авто эти переключения очевидны, или не чувствуются?
Если очевидны, то электроника пневмы в принципе работает адекватно и возможно при калибровке нарушают алгоритм установки кузова авто в нужное положение (просто не умеют, как это делать правильно, оттуда и будет идти разница в высотах при регулировке и на ходу...
Это мое мнение, но оно основано на на том факте,  как раз 15 мм - это разница в положении кузова при включении спортивного режима подвески (при включении спортрежима подвеска опускается на 15 мм принудительно даже на стоящем авто), или  при движении свыше 120 км/ч  (после уменьшения скорости ниже 120 км/ч подвеска автоматически подымается на 15 мм, при повторном увеличении скорости - опять опускается на 15 мм)...
Если переключений пневмы не чувствуется на ходу, то скорее всего дело в проводке, скорее всего это провода управления адаптивной системой демпфирования (ADS) (но может быть и проводка датчиков положения кузова,  работоспособность самих датчиков  или другой проводки, или в механике, например неисправность обратные клапаны на превмобалонах, хотя тут я не уверен, т.к. на 220-м они прямо на стойках стоят, а на 164-м их описания я не нашел вообще... такие клапаны наверняка тоже могут повышать уровень кузова из-за крайне медленного стравливания давления  в какой-то одной стойке, заставляя электронику подкачивать все остальные стойки....
все режимы работают и при переключении на ходу это ощущается. на месте при переключении в спорт машина опускается на 30 мм.(48см.), а в режиме офроуд подымается на 30мм(54см.). в принципе на ездовых качествах такая высота подвески никак не отражается но со стороны машина сильно задрана, не вредно ли это для пневмобалонов?
19 часов назад, александр .... сказал:
Пневмобаллонам это не вредно... а вот развал/схождение проверить стоит -  если его делали при 48 см, то при 51 см показания могут выйти за пределы допустимых и тогда шины будут изнашиваться быстрее...
