W164 Приводной ремень (в обход кондиционера)
Доброго дня. На днях заклинила муфта кондиционера, пока буду с ним разбираться, решил натянуть ремень в обход, но нигде в интернете не могу найти информацию о длине ремня без учета кондиционера, т.к. w164 вроде как без него не выпускались. Буду благодарен, если подскажите, какой длины подобрать ремень, чтобы временно обойти кондиционер.
Mercedes benz w164 ML350 2005 г. (США)
Заранее благодарен.
Была такая же проблема, снимал ремень и шнуром измерял нужную длину, потом подобрал по длине.
Где-то был ремень такой, поищу.
  В 09.07.2019 в 06:31, 2gan сказал:
Заранее благодарен.
Ищи от спринтера 906. Там вроде такие моторы были и возможно без кондея, но это не точно... Ключевое 272.979
Изменено пользователем W164
Вот такой стоял в обход кондиционера на моторе м272 мл164. Не дорогой.
Длина судя по маркировке 2305 мм
  • + 2
Я хз как у меня сделали до меня, но просто на стамине ролика вытащили чопик железный и оставили старый ремень.
Всем спасибо за ответ. Как и советовали, измерил с помощью нити длину ремня без кондея - оказалось около 233 см., соответсвенно возьму примерно этой длины.
  В 10.07.2019 в 11:32, snnrman сказал:
Имеется в виду ролик натяжителя?
  В 10.07.2019 в 11:59, 2gan сказал:
Может кому понадобится - натянул ремень длиной 2315 мм, все нормально.
А у меня кстати остался относительно рабочий компрессор без муфты, может кому надо )
На GL 350 ни кто не пробовал ремень в обвод кондиционера протянуть ?
На дизеле вот этот подходит
  В 16.06.2021 в 16:14, Сергей Самара сказал:
И на 2000 тоже подойдет нормально
