W163 АКПП рестайлинг в дорестайлинг ?
Всем доброго времени суток! Уважаемые формучане, подскажите пожалуйста реально ли поставить рестайлиговую акпп на дорестайлинг, мл 163? Если можно то как? Очень вам спасибо!
можно, только тросик блокировки селектора  акпп не подключите!, а если хотите подключить то надо менять задний колокол и будет Вам счастье!
Всем добра!
Подниму тему )))
Вопрос о замене АКПП. У друга есть МЛ 1999 год, ДВС 4.3, АКПП 722.663, вин WDC1631721A104339.
Есть АКПП 722.674 c МЛ 2003 года, ДВС 3.7. Крутящий момент на коробках одинаковый, передаточное число, возможно тоже (сможет кто-нибудь уточнить)?
1. Встанет ли эта АКПП на МЛ 4.3 без замены переднего колокола (ДВС разные), и без замены бублика?
2. Кроме замены кулисы АКПП (и не будет ли проблем с заменой кулисы), мозги АКПП тоже нужно менять?
3. Нужно ли перепрошивать мозг ДВС под новую коробку?
4. Нужна ли замена щитка приборов на рестайловую, и проводки?
5. Нужна ли замена задней части АКПП для троса блокировки?
Заранее спасибо за ответы!
  В 04.05.2021 в 03:16, vovan3112 сказал:
Всем добра!
Подниму тему )))
машина будет постоянно в аварии. такое уже проходили . другие передаточные . 3.7 совместима с 3.2 только
4.3 с 5.0 и 55
ну или блок акпп перекодировать надо искать кто сможет
  В 04.05.2021 в 07:08, БулВиталий сказал:
4.3 с 5.0 и 55
Тогда будем искать АКПП от 5.0 или 5.5, а блок АКПП и ЭБУ ДВС в этом случае не нужно будет перекодировать?
А что по 2,3,4,5 пунктам (если АКПП ставить с рестайла на дорестайл от 5 литров или от 5.5), может кто-нибудь дать точные ответы?
Изменено пользователем vovan3112
Работать все будет , не будет только блокировки с тросиком , нотесли так хочешь , то можешь просверлить ее и сделать , но я бы оставил без тросика , единственный минус то это селектор не будет блокироватся , но с другой стороны не будет гемора с подтеком масла , да еще тягу переключения сразу надо брать другую с акпп которую будешь брать , они там отличаются длинной немного
  В 04.05.2021 в 17:03, БулВиталий сказал:
Виталя, спасибо за ответы!
А может у тебя есть в разборе коробки на 4.3, 5.0 или 5.5, состояние и цена?
Акпп есть конечно , есть любая из перечисленных , все типтроники , тоесть без тросика уже , 430я из эмиратовмкоробка пробег 170 идеальное состояние , цена 45т , от 55го пробег 200т англия цена 45т , 500й англия пробег 180т цена 45т
  В 05.05.2021 в 07:45, БулВиталий сказал:
К этим коробкам придется еще докупать кулису рестайловую, а блок управления коробкой можно оставить родной (дорестайловый)?
Ничего покупать ненужно , кулиса остается твоя , только тягу переключения , я ее вместе с акпп дам , ее надо будет смотреть и возможно подрегулировать чтобы в крайние положения доходила в паркинг и на драйв , совподало в кулисе и в акпп , там несложно , на кончике стоит регулировочный болт , его расслабляешь и кулису на паркинг и коробку до упора рычажок ставишь , зажимаешь , потом смотришь при переключении рукой все норм или еще подвести немного
Да и кулису от реста в дорест ты не поставишь
  В 06.05.2021 в 06:26, БулВиталий сказал:
Я сразу не понял, получается что у тебе коробки ДОрестайловые?
Точный ответ дам завтра, либо  в начале следующей неделе, как сделают дефектовку коробки.
У меня еоробки все типтроник , они пошли с 2000г устанавливатся
430 2001г
5л и 55 2002г
Вот такие мои коробасы
