Вопрос по дополнительному насосу ОЖ.
1 минуту назад, zoller сказал:
А, может защита вылетела(если она есть)? В смысле предохранитель, реле на сервопривод "горячий-холодный",
и вообще средняя крутилка как соединяется с этим сервоприводом?? ...может сама крутилка полетела, это ведь похоже обычный потенциометр.
Сними бардачок покрути крутилку  и всё увидишь
Если стоит доп. помпа, наверное она не просто так там стоит? Если она дохлая или подыхает  - 150% надо менять) Даже если её туда вколхозили ( что маловероятно), это только плюс. Так что меняй не думай.  Это не менее важно, чем возня с сервоприводом.
 можешь тут посмотреть немного )
drive2.ru/l/524276832011289131/
Изменено пользователем StarAnt
Рулить хорошо, а хорошо рулить еще лучше.
03.07.2019 в 22:28, zoller сказал:
Мужики, всем привет!!
Вопрос вот какой.
Машина дорест, 2000г.в., бензин, без климата. Перестала греть печка. Поюзал форум, кое, что нашёл, для сведения.
Подскажите, как проверить доп.насос ОЖ ?
Включаю зажигание(двигатель не завожу), и моторчик насоса должен уже работать(жужать).
Я правильно понял??
Я так и проверил, но жужит где-то в центре двигателя, сверху, под впускным колектором(что там может жужать?).
А, моторчик ОЖ вроде молчит..., он справа по ходу движения.
Даже когда ты выключишь, она жужжит ещё некоторое время.
Снял бардачёк, в левом верхнем углу за обшивкой посмотрел на механизм(все тяги целые).
При переключении средней крутилки на тепло, там всё тихо, ничего не двигается, попробовал передвинуть заслонку в ручную, не поддаётся. Может моторчик сервопривода влетел, но его так не снять.
Что, теперь делать, снимать торпеду?? А, можно ли снять только верхнюю часть торпеды(чёрную) ??
3 часа назад, zoller сказал:
Да можно
теорию почитал, посмотрел)))
Я так понимаю, чтобы снять только верхнюю часть торпеды, нижнюю нужно ослабить в некоторых местах, чтобы подлезть к болтам верхней части. Так??
1 час назад, zoller сказал:
Да, всё понятно!! Спасибо!
Только, начинать надо со снятия магнитофона, он у меня родной(откидной, панель как телевизор), а его как снять??
Можно конечно обратится к установщикам аудиоаппаратуры, но самому надёжнее наверное будет.
36 минут назад, zoller сказал:
На форуме полно инфы. Ключи для снятия можешь сделать сам
Да я уже посмотрел, правда пишут, что магнитофон, как у меня снимается какими-то другими ключами(типа какие-то Фордовские??)
Ладно, будем пробовать...
10 часов назад, zoller сказал:
самый эффективный, убобный и неколхозный способ снятия моторчика это демонтаж верхней панели, если у тебя не руки крюки, там очень тесно. магнитолу можно легко демонтировать вставив любые даже китайские из набора ключи в отверстия.
Руки, "что надо" !!!  ))
Всё делаю только сам, ретро восстанавливаю!
...да, буду снимать верхнюю часть торпеды, уже решено.
А, помощь конечно потребуется! ))
