Разборка и ремонт дверного замка W164
Я снял замок (левая задняя дверь), но как разобрать корпус и добраться до моторчика пока не соображу. Может кто подскажет?
Правильно понимаю, что нужно для начала расклепать ось рычагов? Или высверлить..
P.S. пружинка в порядке. Думаю что-то с моторчиком (дверь не открывалась, пипка не поднималась)
Изменено пользователем Barsuk
Может поможет
Это видео я видел, тут просто пружинку меняют. Мне нужно до моторчика добраться.
У тебя совсем не реагирует? Я уже не помню какой из задних с 3мя остальными не завязан, может и левый...
Может передний sam глючит?
  В 01.07.2019 в 21:12, W164 сказал:
Вот это новости.... А как это, один не завязан с остальными?
Дверь сначала глючила (не закрылась иногда) теперь не открывается, пипка только чуть дёргается и все.
Ну если дергается, видимо мотор
Проблема была такая: не записалась или не отпиралась правая задняя пассажирская дверь - думал замок.  Одновременно не отпирался замок багажника и лючек топливного бака. Хлопнул задней пассажирской дверью все работало. Срабатывало все это через раз... Пересмотрел все по форуму только ремонт,  замена и т.д. диагностика показала датчик защемления задних вентиляционных окон хотя они у меня не открываются как на GL, нет функции.  На деле оказался отстегнутый шлейф на правую заднюю дверь.  Защелкнул обратно и все заработало и дверь,  и багажник,  и лючек горловины заправки топлива. Вот это прикол...
Изменено пользователем Wartsila
Блин набросил бу замок а та же фигня - закрывает бодро, а на открытии только чуть слышно как моторчик гудит.... Чё за непруха(
Прдергал пипку руками - начался вообще цирк, все открываются а она закрывается! Правда, так всего несколько раз повориалсь, сейчас снова не открывается.
Забавно, что если держать пипку руками, не давая ей закрыться и нажать закрыть на брелке- она начинается дергаться вверх-вниз)  т.е. силы и возможность поднять пипку вверх и открыть дверь у замка есть, получается, программный глюк? Дело в sam?
Разобрал свой замок - моторчик крутится бодро в обе стороны. Пружинка на месте. Видимо, с бушным замком тоже все в порядке. Ошибка где-то еще....
Если с замком порядок, то направление я тебе дал
Я так понял sam рядом с аккумулятором справа , Акум я вытащил, а как снять сам блок пока не допираю, даже его кожух пластиковый снять не получается..  походу надо снимать сиденье??
Снял короче это SAM. Обошлось без снятия сиденья, но это было непросто....  для начала конечно переткнул все разъемы, снова накинул акум и проверил замки - не помогло.
Плата на вид в полном идеале, вообще не прикопаться ни к чему...   вообще, замок все таки реагирует на открытие, там слышен какой-то слабый стон в нем, значит все таки какой-то сигнал на него приходит, может не 12в а меньше и ему не хватает....
Хотел в этом месяце новый компрессор купить а походу придется САМ ))
Или может их где ремонтируют в Москве?
На белом проводе фишки замка постоянно +12 висит...
Буду наверно заводить левой замок на задний сам, в параллель...
Правда вот думаю, если САМ начал помирать, не отъ.. нет еще что нибудь в ближайшее время
  В 03.07.2019 в 07:28, Barsuk сказал:
Управление точно не по минусу? Схему внимательно смотри, честно признаюсь, мне лень смотреть))
  В 03.07.2019 в 09:12, FSIN сказал:
Люди говорят, там постоянно висит, только полярность меняется (при открытии-закрытии). У меня не меняется )  Т.е. управление да, по минусу скорее всего. Схем нет, ноут с дасами висами остался в Муроме на даче ) Но схемы самого блока внутри там все равно ведь нет. А то можно было по цепям проследить что там могло отвалиться, по дорожкам на такой многослойной плате это сделать нереально...
Перепаял драйвер моторчиков на плате, дело было в нём! Все заработало!  )))
  В 03.07.2019 в 14:06, Barsuk сказал:
Ну хорошо хоть провода резать не стал... )))
Да ладно, тоже красивое решение) А через релюху вообще не прикопаешься)
Скажите, а фото микросхемы драйвера у вас не сохранилось? Такая же беда, передний САМ 4 вольта на моторчик выдает, зараза. САМ вчера разбирал, влаги окислов нет, горелого тоже не заметил.
