Вибрация после кикдауна
Всем привет! Такая проблема - после нажатия кикдауна (на скоростях от 60-70 км/ч) начинается вибрация. После остановки вибрация продолжается и на "D", и на "N". Если заглушить машину и завести снова, вибрации нет. По темам поискал, ничего толком не нашел. Подскажите в чем может быть проблема, если кто сталкивался. Уровень масла в АКПП в норме, визуально масло чистое, менялось 40 тыс. км назад.
  В 01.07.2019 в 13:27, Сергей_40 сказал:
Похоже что первое на ум приходит катализаторы...
  В 01.07.2019 в 13:32, STS555 сказал:
Алексей, катализаторов давно нет, у вас перепрошивался на евро-2.
Забыл, первый раз это проявилось в прошедшие выходные. Вибрация появилась после нажатия кикдауна, при этом была как-бы пробуксовка, обороты двигателя набирались, но скорость не росла.
это не вибрация, это мотор троит, пропуски зажигания.
в первую очередь сбросить адаптации датчика коленвала и выполнить пробную поездку, если не помогло то копать далбше
  • Лайк 2
Не знаю можно ли связывать эту проблему с заменой аккумулятора, вибрация появилась на следующий день после его замены. Ключ при замене из замка вытаскивал.
ДМРВ под замену
ставлю на катушку, было такое, рестарт всегда помогал. смотрим пропуски и определяем неисправную  катуху методом перестановки.
Помойму лучше поехать к бабушке и проверить на ошибки и фактические данные до вибрации и с ней. Предположения - пальцем в небо. За одно и адаптации посбрасывать
Троит двигатель.
При полной нагрузке отключается один цилиндр. В основном проблема в системе зажигания.
Чаще всего катушка.
Обычная диагностика показала отключение 2,4,6 цилиндров.
  В 02.07.2019 в 15:39, Сергей_40 сказал:
четные, интересно. :blink:
попробуйте попереставлять катушки, провода, проблема будет перемещаться или нет?пропуски массовые или штучные?
  В 02.07.2019 в 17:24, Anton050 сказал:
Сбросил ошибки. Попробовал ещё раз. В городском режиме (с небольших скоростей 40-50 км/ч) при кикдауне все работает штатно. На трассе, как писАл выше, при кикдауне со скорости не ниже 70 км/ч все повторяется. Только в этот раз критичные показатели у 1,2,4 цилиндров, катушки не менялись. Есть одно предположение по топливному насосу, который менял из-за датчика уровня. Брал самый дешевый, подозреваю что качество моторчика у него не очень, но поленился перетряхивать сборку.
Изменено пользователем Сергей_40
сильно похоже на умирающие свечи, троение, отключение цилиндров,
Ну или нехватка бенза на максимуме (при "колхозном"  бензонасосе)
  В 01.07.2019 в 13:54, Gesha сказал:
Геннадий Владимирович оказался прав. Сброс адаптаций помог.
  В 03.07.2019 в 10:36, Сергей_40 сказал:
главное правило:  всегда надо начинать с самого простого и дешевого варианта.
Мои пять копеек, та же фигня, но есть одно но, я на газу, потом рестарт и гуд, а вот на бензе нет такого, хоть как не топи.
