Высокое давление хладагента
Доброго дня форумчане! Есть авто мерседес ml320 1997г. Не работает кондиционер. Отдал в сервис электрику , тот приговорил блок аам, мол говорит что сканер показал высокое давление хладагента, 163 или 263 бар. Давление спускали, ту же самую ошибку выдаёт. Была ли у кого такая проблема? Если была то как она решается? Может можно что-то с блоком сделать?
Так может дело в датчике давления?
2 часа назад, H4l3r473 сказал:
Я у него спросил тоже самое, он сказал то что точно блок под замену, а блок только заказывать и цена на него от 10 т.р.
Так как такого давления там в принципе быть не может, то это датчик-проводка-блок. Странно, что сервис ограничился только чтением ошибок
ААМ можно попробовать тупо пропаять весь или попытаться отремонтировать, раз ты точно знаешь локализацию проблемы
А пытаться сбросить такое давление спуском фреона по меньшей мере странно
Если электрика в порядке тогда у вас воздух в системе!!!  Радиатор чистый?
Не увидел сколько у вас конкретно показывает.  263bar такого не бывает разорвало бы все в хлам...  Может быть 26.3bar ??? Это похоже на правду и то... Вывод такой,  если 263 то это датчик или мозг... На заправочной станции вам скажут точное давление когда шланги с манометроми подсоединят.
Изменено пользователем Wartsila
1 час назад, SHV сказал:
Да это вообще абсурд...  263бара сбрасывать))))
2 часа назад, SHV сказал:
Вот он мне тоже самое сказал, блок пропаял у другого мастера. Пока не пробовал скидывать ошибку.
58 минут назад, Wartsila сказал:
Просто он уверенно заявил что датчик рабочий.
Вы мне подскажите может ли вообще впринципе проблема скрыватся в блоке амм?
Если есть возможность,  то возьмите любой датчик и кинте себе на разьем...  Посмотрите что будет показывать. Однозначно трудно предположить но по диапазону похоже что мозг так как может быть диапазон не столь широкий аж  до 263бара начните с простого просто переткните датчик. Просто нет данных сколько он вообще способен показывать давление.  Я сталкивался что на пример больше 50бар он тупо вообще его не видит и пишет обрыв. Как пример...
А чем диагностику делали я бы ещё спросил
58 минут назад, Egor YKT сказал:
Там ничего скидывать не нужно.
если проблема была в пайке, то она должна была уйти и система заработать. Но так как вы уже выпустили часть фреона, то может уже и не заработать.
нужно опять на диагностику смотреть показания с датчика, если давление низкое, то заправлять и пробовать.
Можно ещё и отпрессовать для проверки датчика перед заправкой
Изменено пользователем SHV
Блин,берется датчик за 500 р с разборки и проверяется датчик сначала,либо хотя бы просто фишку с датчика скинь на заведённом двигле и по идее винты должны крутить начать,если я правильно помню,если не крутят,датчик под замену
Вот со сканера распечатка
Боюсь показаться грубым, но почем такая туалетная бумага?
и это видимо уже не первая, плюс ремонт блока, минус фреон....
Данные на чеках не реальны по давлению и температуры.  Если этот лаунч правильно все перевел то похоже на блок управления,  старом бы диагноз посмотреть. Просто не бывает таких значений в принципе.  Фреон зря спустили. Ищите обрыв или блок. Я бы старом ставил диагноз!
7 часов назад, SHV сказал:
А где взять информацию  по ремонту блока?
Именно ремонт блока для устранения проблемы с кондиционером.
И блок имеется ввиду аам, который? Или есть другой блок кондиционера?
Рекомендую стар диагностика и там же vis по всем схемам определиться что и куда.
4 часа назад, Egor YKT сказал:
На дорестайле и некоторых переходных ААМ, на рестайле блок KLA
Я так понимаю СТАРА у вас там нет?
тогда было бы правильно вин машины писать, причём в профиле, чтобы не приходилось никому его искать или умничать, как мне, в начале. За что извиняюсь.
20 часов назад, Wartsila сказал:
Вообщем стар взять неоткуда, слишком мало мерсов в нашем городе.
19 часов назад, SHV сказал:
4JGAB54EXWA004914
Вот тебе ответы на все твои вопросы:)
