Давление наддува om612 параметры.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста официальные параметры по наддуву на двигатель 612 в режимах:
1. холостые обороты -?
2. промежуточный вариант активная работа турбины примерно 2000-3000 оборотов - ?
3. максимальное допустимое давление наддува - ?
 К сожалению, Стара в доступе не имею.
Изменено пользователем powerserg
Помереть можно elm 327 дешевая преблуда.  Программа torque на ондроид, только диагностика не пойдет с ней. Были уже темы по работе турбо компрессора щас уже не помню в ветке по w163 дизели.
  В 28.06.2019 в 13:33, Wartsila сказал:
Спасибо.
Launch есть хороший. Нужны эталонные значения.
Это тест на старе.  В пределах "эталона" Так как ошибок нет... Обратите внимание на значения когда мотор стоит,  потом холостой ход и т.д. как по вашему вопросу эталонные значения...  Есть холостой ход,  далее нагрузка.  Это уже эбу посчитает и даст воздуха столько сколько необходимо.  Если по каким-то параметрам будет отклонения от допустимых на данной (любой) нагрузке значений то мотор перейдет на аварийную программу которая отключит турбокомпрессор посредствам вакуумных клапанов и закроет вихривые заслонки. Так что на вопрос 2000 3000об/мин на нейтральной передаче будет зависимая величина давления наддува от сопротивлиния вращения и положения дпоселя и т.д. эти данные колеблется в допустимых диапазонах.  На нагрузке по дороге будет зависеть от многих факторов. Эбу сам считает воздух и регулирует его по коэффициенту заполнения сигнала подающими импульс на вакуумные клапана управления. Сбор данных от ДМРВ, t, давление наддува,об/мин, работоспособный моторчик вихревых заслонок.
  В 29.06.2019 в 04:56, Wartsila сказал:
Спасибо тебе огромное. Очень помог.
Доброго времени суток.
Хотел бы продолжить тему, ибо проблема не решается).
Время от времени возникает ошибка.
Давление наддува.
На месте на хх.
На месте на оборотах.
На месте, при резком открытии дросселя.
В движении при резких ускорениях. График.
Автомобиль приобретал с проблемой по наддуву. (Двигатель работал в аварийном режиме, турбина отключалась из-за ошибки по недостаточному наддуву.)
Пришлось полностью восстановить вакуумную магистраль, чистил и промывал обобранный клапан ВУТ.
Поменял оба электромагнитных клапана управления турбиной и ЕГР.
Сейчас едет хорошо, время от времени сваливается в аварию с выше указанной ошибкой.
Чаще всего происходит это когда плавно, размеренно и не спеша двигаюсь с прицепом.
Подскажите в какую сторону смотреть?
В катализаторы
Изменено пользователем SHV
И работу клапана егр проверить, а не только его вакуумного преобразователя
  В 04.07.2019 в 08:51, SHV сказал:
В катализаторы
Нижний вырезан, верхний светится фонариком, может тоже выбить его?
  В 04.07.2019 в 08:54, SHV сказал:
ЕГР не мыл давно, после чистки мойки хватает на несколько месяцев и начинает выпадать ошибка по нему, из-за нее мотор у меня в аварию не валится. (На штоке клапана присутствуют задиры не большие, кто-то не удачно чистил наверное).
  В 04.07.2019 в 10:06, powerserg сказал:
Думаю не стоит просто так
  В 04.07.2019 в 13:01, SHV сказал:
Может еще варианты какие есть?
Проверить питание и датчик давления
а неисправности егр ещё выводят на расходомер73D68C75-B0C2-46C5-844C-C3AB987B2B19.thumb.jpeg.3b6dcc830e0ae61ebc7e0f915a5ace7b.jpegimage.thumb.jpg.0950fdac87937693fb26d4c8e1d8ff53.jpg
Проверьте на предмет заедания егр клапана,  привод вихривых заслонок и их герметизацию,  чтоб там не дуло.  Проверить датчик расхода воздуха по нему он может не правильно считать рециркуляцию отработанных газов - ну типа "я открыл его а расход воздуха остался не изменным" Значит дам больше сигнал на его открытие по коэфициенту заполнения - и опять без изменений и пишет что нет рециркуляциии - при условии что клапан его исправен. Также шток на турбине его полное открытие и как резко он втягивается...
имхо,  ошибки указывают на передув турбины
проверь геометрию на закисание: давим рожковым ключом на шток актуатора сверху и смотрим насколько плавно он идет вниз и возвращается обратно (рукой чувствуется хорошо)
не должно быть никаких заеданий
если есть, то снимаем турбину (проще с коллектором сразу), разбираем и раскоксовываем геометрию, никаких металлических щеток и прочего абразива! замачиваем в раскоксовке на день-два, потом кисточкой проходим
ну иногда можно без полной разборки, только горячку окунуть и потом аккуратно шевелить разрабатывая, но это полумера
в итоге должно как по маслу ходить
все сочленения и резьбы не забываем сбрызнуть медной смазкой, чтобы в следующий раз не мучаться
Передув турбины это еще и заслонки впускного коллектора в закрытом положении - проверить тяги заслонок. На нагрузке у меня было 1.5 bar и выше наддува и в аварию мотор сваливался не всегда. Свист турбины был как на грузовике...  Одел тягу на привод и стало как надо,  наддув упал на свои значения.
Спасибо мужики! Пойду по пути наименьшего сопротивления, проверю расходомер, заслонки коллектора а там и до турбины не далеко)!
Отпишу по итогам.
Доброго дня!
Буквально после написания последнего поста в этой теме проблемы с передувом сами прекратились. Вторую половину лета откатал вообще без проблем.
А сейчас снова стал падать в аварию, теперь все стабильно после прогрева, стоит постоять на светофоре секунд 15 и забубнит глушитель без турбины(((.
Диагностика показывает только P1403-032 Рециркуляция отработавших газов, Положительное отклонение регулировки (Коэффициент рециркуляции отработавших газов слишком низкий).
Проверил сам клапан, вакуум не держит в открытом положении.(Ищу замену).
Хотел параллельно проверить расходомер, подскажите пож. как мультиметром это сделать?
Может вообще его отшить? Какие прогнозы и мнения на этот счет?
По стоимости отшить как 2 б\у клапана EGR.
