Круиз-контроль то работает, то нет
Добрый день уважаемые соклубники, вообщем началось все с одного дня, сгонял на рыбалку (не в грязи и не застревал) и перестал реагировать круиз контроль, остановился заглушил завел заработал, приехал домой помылся потом снова выехал на дорогу и при включении опять перестал работать круиз, снова провел манипуляции заглушил завел и снова заработал, так катался неделью потом и манипуляции с заводом перестали помогать, скинул адаптации коробки и двигателя снова заработал, но не на долго, заезжал на старуху ошибок нет, машина америкос но кодирован на европейца (егр, каты продувки все заглушенно чин чинарем) , и переставлялся обычный рычаг с круизом на рычаг с лимитом/круизом, и работала исправно и круиз и лимит, блока нет отдельного только ААМ блок, кто что подскажет?
:bravo:The best or nothing:Mercedes-BenZ:bravo:
Привет) Если есть где проверять, то сигналы рычага корректно проходят ли? И круиз скорее через БУ ESP надо проверять , возможно проводка за левой передней фарой начинает корродировать - ошибок на ABS не было?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
@Friend нет, ошибок вообще никаких нет и небыло, лимит работает значит джойстик круиза тоже работает(старуха показывает что работает)
Изменено пользователем mbw124e220
@mbw124e220 попробуйте проверить значения с тормозной лягушки
@SHV @SHV @SHV @Friendпроверенно
@mbw124e220 Чудес быть не должно
круиз можно включить от скорости 30км/ч рычагом
выключить рычагом или нажатием на тормоз. Вроде других условий нет, значит что-то не выполняется.
на лягуше две пары контактов. Боюсь показаться занудой - обе пары сигналов адекватно распознаются всеми блоками?
есть какие-нибудь сохранённые ошибки, которые кажутся не имеющими отношения к проблеме?
Кодировки моторного блока не менялись? Обычно после этого появляются проблемы, но вы утверждаете, что у вас после отключений круиз работал и сломался только после описанной поездки
вообщем мы друг друга понять не можем, мне кодировали когда, рычаг работал как лимитор, потом поставил рычаг с крузом и лимитом все хорошо работало, по лягушке был опыть она проверялась лаунчем то есть теперь знаю когда она выходит из строя, круиз знаю как включать потому что пользовался, вот и я понять не могу что там может быть не так, предельно просто датчики все в реальном времени смотрелись не один не тормозил и все показывало норму.
Первым делом - смотреть лягушку, в идеале менять.
Вторым смотреть блок комфорта а если точнее, ковырять колодку, в идеале, найти вообще практически новый блок, и перепаять с него эту длинную колодку, это я так делал, а ещё идеальнее, найти по артикулам идентичный. И ещё почва для размышлений, менял полностью блок предов и реле, у меня даже заработал ближний свет, откусил даже провода которые с блока на прямую кинул.
В общем, причины общие указал, но первым делом - смотреть лягушку.
Изменено пользователем XrTV
Мыловод до мозга костей
Всем большой привет. Может кто- нибудь подсказать, возможна ли установка круиза на W163 с мотором 2.3 , ведь штатно он не устанавливался на эти моторы?
