Esp, EGS прошу подсказать. Как быть должно?
Привет всем! Подскажите пожалуйста так и должно быть? Имеется постоянная ошибка по моторику p1999. Присутствует ограничение мощности. Уже и не знаю куда копать.
Показания на стоящем авто, и rate sensor меняется с 17 до 35 постоянно.
мне почему то кажется , что показания должны быть в "0" , если не прав то покажите в какой стороне правда.
Изменено пользователем vladelec
добавление
У меня так же было после замены рейки на новую.
сделал следующее:
1. выставил развал\схождение (колеса ровно) ровно
2. подкинул диагностику, чтоьбы видеть угол поворота колеса. (был не "0")
3. снизу откинули кардан рулевой колонки от рулевой рейки
4. рулевую колонку (руль) выставил в "0"
5. накинул рулевую колонку обратно (смотрим на реальные показания на сканере)
6. сделал сброс "0" на сканере (save)
7. инициализировал крайние положения руля (покрутил от упора до упора)
Изменено пользователем RDK
все может так и есть, только с рейкой ни чего не делал, сход в ноль стоит, машина едет прямо и руль стоит прямо, тем не менее спасибо. буду размышлять. попробую на ходу посмотреть, что происходит
  В 24.06.2019 в 07:32, vladelec сказал:
Может датчик положения рулевого вала накрылся, надо подключить стар и смотреть изменение значений на старухе при разных положениях руля, от одного крайнего до второго, и так несколько раз, с остановкой в центре, при этом сверяем фактическое положение руля в центре со значениями старухи в этот момент... Если датчику хана, то он покажет себя...
Кстати, советую проверить рулевые тяги и наконечники  (особенно тяги, от них люфт больше) - если они "наелись", то рейка может перескакивать немного, соответственно датчик будет показывать разные значения...
может есть смысл глянуть рейку и вал на предмет люфта?
ну да, люфток есть не большой. вроде на валу в крестовине, все ни как не соберусь поменять. ошибок кроме 1999 нет ни каких, даже чек не загорается. есть только проблема с расходом газа под 30 литров в городе и временами появление тупизны на резком ускорении. может я  не там роюсь?
  В 24.06.2019 в 09:15, big_andre сказал:
а вот это точно проверю, старуха своя только пользовать ее учусь еще:).
все решилось очень просто, сделал адаптацию, и все по нолям. покатаюсь посмотрим. ошибка р1999 удалилась и с запуском двигателя не проявилась, ранее после запуска тут же выскакивала. посмотрим как будет дальше.
нарисовался еще один вопросик, температура масла не показывает или так и должно? видел рекомендации по поводу замера уровня масла в Акпп, там температуру старом смотрят, а я не увидел где это.
  В 28.06.2019 в 04:04, vladelec сказал:
я не увидел где это
Нужно ещё уметь читать ;)
14. Температура АТФ и позиции селектора через дробь на которых отображается температура
11. Актуальная позиция селектора.
т.е все показывать будет условно на ходу?
  В 28.06.2019 в 04:43, FSIN сказал:
спасибо за направление, сам слепой видимо
  В 28.06.2019 в 04:49, vladelec сказал:
Не обязательно на ходу. Нога на педали тормоза, селектор в каком нибудь из указанных положений.
  В 28.06.2019 в 05:05, vladelec сказал:
Для особо зрячих там даже номер документа указан:
AR27.00-P-0101A.pdfПолучение информации...
Изучай ;)
:D
