Кондей то работает,то нет
Продолжим тему. Нашел утечку в районе отсека, где магистраль в салон заходит (с левой стороны вверху есть небольшое окошко в теплоизоляции). Фотографию чуть позже выложу.
Если я правильно понял, то там что-то вроде клапана находится - сильно травит. Пока не могу понять, что за деталь и как к ней подобраться, чтобы её заменить...
Изменено пользователем stavrone7
Болт поцентру ,открут  и вытащи две трубки , там резиновые кольца под замену скорее всего
  В 15.07.2020 в 12:41, Андрей 76 сказал:
Был у заправщика, сказал, что кондей полный.
Радиаторы почисти , на ходу при сильном ветре продуваются , а на месте вентиляторы не продувают , либо вообще вентиляторы не срабатывают тогда ищи их проблему , пред или релюха
  В 16.07.2020 в 07:20, БулВиталий сказал:
Почему тогда с утра может сразу заработать и дуть холодным?
 Сразу пока может не прогрелас , а так симптом очень знакомый , на ходу работает , а на месте еле еле дует , и проверь так же давление какое в системе когда работает
12 бар.
На стоящую примерно 5-6 бар , на работающую поднимается на 12 это норм , продувай и мой рабиаторы касету всю  , вообще я как то выдувал на большом компрессере с большим соплом на производстве , за пару минут все выдуло , но надо осторожно чтобы соты не погнуть , а так разлаживай ее и мой и продувай , вся проблемамв этом , насос 12 значит работает отлично
  • Спасибо 1
@БулВиталий  Понял. Спасибо за совет!
Здравствуйте. У меня похожая проблема. Который год воюю с кондеем.
Дошел вот до чего: кондей то работает то нет. Не работает, конечно же, в самое подходящее время (+35 - +37).
Однако! Если подключить к машине компьютер, и сделать "тест" - кондей работает. При любой температуре
(около +40 было за бортом), сколько угодно долго. Все отлично. (хоть пол дня стой - будет работать).
Но стоит заглушить\завести\отъехать - он начинает жить своей жизнью.
Менял панель управления кондеем (три крутелки) - 3 дня было все ок (возможно, случайно), потом проблема вернулась.
То есть технически он работает, функционирует и все дела. Проблема, вероятно, "софтовая".
Может кто-то что-то подсказать?
ML500 2005
  В 27.07.2020 в 21:44, Kirilltravykyril сказал:
ML500 2005
клапан в насосе отжил , на компе включаешь работает , без не хочет , напрямую провод от плюса с акума бросишь то тоже работает , клапан вроде работает но видимо сопротивление чуть больше и блок управления видит и отрубается , а иногда срабатывает , слышал диод как то впаивают и решают проблему
там суть такая в ресте , когда заводишь и начинает насос работать на охлаждение , то это происходит с командой на открытие клапана , проходит слабый сигнал и если все ок то сигнал усливается , я с помощью контрольки где подключаешь ее на плюс и на минус и при просмотре загарается если плюс то красный , а если минус то зеленый , так вот не исправен когда клапан , заводишь горит зеленый и слабый красный загорается вместе , проходит тест и зеленый становится ярким а красный тухнет , и все не срабатывает , но если на компе включить активация насоса то на контрольке наоборот тухнет зеленый диод и ярче начинает гореть красный , тоесть все в порядке и блок подает после теста включить клапан ,так же происходит  на рабочем насосе без участия компа
ML500 2005
То же самое, уже так задолбало, 3 компрессора 2 радиатора передних, 2 датчика, уже все стоит оригинальное, денсо компрессор, датчик мерседес, клапан в салон денсо, прокладки оригинал, как не работает - так высокое до ужаса давление в контуре низкого давления. Что они там перекурили на том заводе что такой геморой сотворили, никогда на 124 и 210 небыло таких проблем. 211 220 163 проклятье какое-то...
Вот приехал домой. Дуло льдом.
Через 4 часа выхожу - не работает. сую манометр под лобовым стеклом в порт заправки низкоого давления - под 100пси. зашквар. Стравил в зеленую зону все равно не запускается. Заправить заново тоже не получается только пытаюсь наполнить сразу зашкаливает высоким давлением. В момент когда завожу - из низкого контура чуть падает давление и сразу возвращается как было.
ппц весь мозг уже выел этот МЛ500 2002
  В 17.09.2020 в 01:06, CLtrade сказал:
поменяй осушитель. Тоже мучался, давление зашкаливало, муфты срывало.компрессоры менял. Оказалось осушитель забит. при снятии  воздушным компрессором не продувался.
Однозначно забит осушитель и ты ее не заправишь никак , а че за чудо мастера по заправке что до сих пор не подсказали , и зачем надо было столько всего менять , а вообще на будущее , при смене компрессора нужно 100-150гр масло для компрессоров кондиционера в новый заливать , в нем норма 150 , из всех что я в этом году потряс и разобрал небыло и 30, да и заправщики при заправке льют 10-20гр , вот ваша и поломка , от нехватки масла задиры и прочее в поршневой алюминевой и потом вся эта грязь в осушитель , вот и диагноз
В этом году всем практически кому были проданны насосы компрессора было залито по 100гр масла , все работают отлично , а вообще меняешь насос , переверни его и посмотри что из насоса выльется , если ничего или чернота то тут без разговора замена осушителя , он или уже забит или на подходе
Хотя в этом году и сам менял на машине в том году только собранной и там стоял компрессор тоже просто б.у. , начал попискивать при заводке , в июле вообще стал еле холодить , поехал к заправщикам , слили и перезаправили с заливкой масло 100гр , и тут сразу после перезаправки давление за 30 бар , кондиционерщик знакомый заправляет и ремонтирует системы давно , посмотрел в каком месте стоит наш датчик и приговор осушитель , скачал газ и я поехал поменял осушитель , заново закачал   маслом в 50гр , все установки по маслу в ручном режиме выбирают , все закачал и работает просто бомба тот же насос , видно вовремя спохватились просто и насос только тоько начал задиратся , поезжу увидим , но вот наглядно как бывет , лейте масло при смене и перезаправках , оно вместе с газо практически все вылетает , в насосе самое большое грам 30 видел , вот и пичина износа насосов
Р.S. У меня дизель у жены 270 наш , пробег 420т , ниразу не сттравливал систему за мои 250т , вроде как все еще с завода , все отлично , холодит как в морозильнике сразу , у нас машина с 2011года с июня
