Кондей то работает,то нет
Всем добрый ЖАРКИЙ день)) Суть проблемы такова,кондей при включении работает минуту буквально,холодит,потом начинает как бы проскальзывать, крутиться урывками,при этом соответственно не холодит. Стар ошибок по кондею не даёт. Седня проверили давление,все ок. При этом на всякий случай проверели темп шкива, 92 гр,хотя может это тут не важно. Пролистал страницы 4 ничего похожего не нашел.Либо тыкните носом если проглядел..Заранее спасибо
Было подобное. Компрессор поменял, проблема ушла. По всем параметрам тоже все норм было, давление и т.д., а холодило только пару минут после завода авто, потом переставало. Только опытный диагност по мерсам сказал, что это компрессор.
  В 19.06.2019 в 15:17, H4l3r473 сказал:
Привет) похоже количество хладагента (фриона) больше чем надо закачали! Количество масла при закачке проверяли?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 19.06.2019 в 17:29, Friend сказал:
Само собой проверяли...
  В 19.06.2019 в 17:09, pp-pavlov сказал:
Это понятно,но покупать новый кондей без явных проблем с ним тоже глупо(((
Ещё момент такой. Менялся шкив кондея.. Может перетянули или что то такое?
Была такая проблема, весь город объездил, абсолютно всех мастеров, всеми диагностиками читали, по 50раз откачивали и закачивали фреон, мыли радиаторы. В другом городе сервис по мерсам нашли, механическую неисправность в самом компрессоре. Поменял компрессор, всё хорошо уже пару лет точно
Может быть реле включения кондиционера,  если говорите что он как бы рывками работает.  Похоже на привод, реле.  Если привод отскакивает по команде или току то проводка может датчик давления(если он есть) если сигнал постоянный то привод кодея а именно его мувта включения.
нет там никаких реле, тупо масса и плюс с АММ.
проверить массу и  плюс подать с АКБ и наблюдать, будет ли шкив проскальзывать,  при это следить за давлением по манометрам, думаю что на старой машине не стоит накачивать больше 20бар.
проблема может быть тупо в шкиве, зазор большой. вот оно и проскальзывает, а может компрессор подклинивает
Изменено пользователем Gesha
тоже сегодня возникла проблемка ! компресор включается крутится но не холодит !что тоже кончился компресор !?????
Изменено пользователем Zoro
Видимо да.
  В 21.06.2019 в 13:24, Gesha сказал:
К проводу подцепили лампочку,кондей практически перестал циклить,лампочка моргает как на дискотеке))
А может просто осушитель забился за 20 лет??!!!
  В 16.09.2019 в 14:53, Nikolaihc сказал:
Новый стоит,датчик давления тоже)
На 163-м компрессор ремонтопригодный или только замена?
Я столкнулся с похожей проблемой - очень плохо охлаждает кондиционер. Выдуваемый из дефлекторов воздух варьируется между едва холодным и прохладным.
Кондиционер заправлял 3 дня назад, поэтому версию с нехваткой фреона можно исключить.
Вообще не слышал про ремонтопригодные компрессоры кондиционеров... Максимум, что можно сделать своими силами - это помыть радиатор кондиционера. Он спереди мошку набирает, а снизу ещё и грязь с дороги.
Если кондёр работает постоянно, без перебоев и самопроизвольных выключений, то я бы не стал лезти к такому кондёру...
  В 12.07.2020 в 12:31, stavrone7 сказал:
Посмотри давление какое создает при включении , может у тебя просто осушитель забился , когда заправлялся заправщик по тому каа давление возростает мог сказать работает или нет , и если шкалящее то тут осушитель
@БулВиталий Хорошая мысль, спасибо!
Мож посоветуете кондиционерщиков толковых по Москве?
кто заправляет не один год и нормально смотрят что и как , их полно , просто нарвался наверное на того кто просто как говорится , налил и свалил , если не найдешь можно к нам приехать после выходных , а так для начала посмотри давление какое показывает при не заведенной и когда завел и включил кондей , да у тебя дорест же , смотри эл муфта срабатывает при включении , не только шкив крутится должен , но и середина , если середина стоит то смотреть приходит ли питание на кондиционер
очень большая проблема в том что часто в насосах тупо нет масла и они подгорают и клинят , заправщики при заправке заливают грам 10-15 , а в насосе должно быть 150 , сколько насосов я в руках держал , максимум 30 грам там есть , в этом году начал лить масло по 100грамм в продающиеся насосы , при заправке всегда надо смотреть сколько заливают , если травила и машина ездила без фриона то и масла там тоже нет практичесли , в доресте он хоть не работает совсем отключается при отсутствии фриона или не включаешь , а вот в рестовых он вращается постоянно ,
на днях начал при заводке попискивать у меня , и дуть стал тоже тепловатым , поехал перезаправить , при заправке залили 80 грамм , перезаправили , давление улетело за 30 , заправщик кричит глуши срочно , слил обратно , пришли к тому что забился осушитель , первый раз такое у меня , поехал перекинули другой со свежей касеты , заправили и масло опять 50 грамм залил , насос перестал попискивать и с давлением после замены осушителя все стало хорошо
  В 13.07.2020 в 21:49, stavrone7 сказал:
толковых и не разводил очень мало. большинство заправили давление держит и досвиданья, 2 рубля заплати. Самостоятельно оценить работоспособность системы в дорест довольно просто. осмотр компрессора предмет работоспособности и подтеков, радиатора и трубок на предмет подтеков. замена колец при необходимости. ломаться там особо не чему кроме компрессора. заменил уплотнения и поехал дальше, как правило
Приветствую Всех! Тоже проблема с кондиционером. Не всегда дует холодным. Утром заведу машину, может задует холодным, может и нет. Бывает, если дует горячим,по трассе проеду (быстро), кондёр начинает дуть холодным. Заправлен фрионом на 100%. Ошибок нет. Компрессору год. Может было у кого такое?
@Андрей 76 попробуй провести нормировку сервоприводов климата.
если какой-то косяк там зреет, Может проявиться.
  • Спасибо 1
@SHV Александр, спасибо за совет! Я так понимаю, это Старом делается?
@SHV  Кстате, появились какие-то щелчки в районе центральных воздуховодов.
  В 15.07.2020 в 12:28, Андрей 76 сказал:
Да
  В 15.07.2020 в 12:31, Андрей 76 сказал:
может ограничитель сломан. Должны появиться ошибки, на температуру влиять не должно
такое поведение похоже на недостаток фреона. Если он был вчера, не значит, что есть сейчас.
нужно на остальные параметры посмотреть
Был у заправщика, сказал, что кондей полный.
