работоспособность компрессора перед заправкой фреона.
Ребят всем большой привет! подскажите пожалуйста возможно ли как то проверить или сделать диагностику и только ли старом? будет ли работать компрессор после замены?
А то пробил радиатор кондера, катался не заправлял, не было необходимости, и спустя время заклинил ролик компрессора кондера, заменил полностью компрессор - взял с разборки, поставил и катался, вот прошло пару лет хочу заправить кондер процедура то не дешевая и вот думаю будет ли работать всё? вдруг компрессор уже не рабочий или и не работал ? как то можно проверить? а то думаю вдруг заправлять буду и не будет работать, а в чем проблема не смогу знать, а то как обычно или заправят криво или еще что, и хотелось бы знать что всё исправно и нужно только грамотно заправить.
Вообще на рестайлинге компрессор постоянного вращения и без фриона по словам сервисменов ездить нельзя.
По мне так ни как не проверишь пока незаправишь. Я бы ещё поменял в данном случае фильтр осушитель. Заправка кондея я бы не сказал что дорогая процедура 2000-2500.
Изменено пользователем Павлушка
Согласен с выше сказанным, только после запраки узнаешь его работоспособность. И при работе двигателя вращается только вал компрессора, сам компрессор ничего не перекачивае, пока AC не нажать.
У нас заправка 1500, диагностика от 500.
3 минуты назад, СержW163 сказал:
Тут разговор о рестайловом компрессоре постоянного вращения и кнопки АС в нём нет:bn:
@lom  Неужели Немцы сделали такую ненадежную конструкцию. Веди фрион может выйти в дороге в любой момент по разным причинам.
 И дальнейшее движение убьет компрессор? Не похоже на Немцев.
понял ребят! спасибо! так и думал что не как) ценник заправки у нас 2тыс, но просто не хотелось бы попасть на деньги, к примеру у мастера кривые руки, заправит и скажет что проблема в компрессоре или еще в чем то! и буду я менять компрессор... а в итоге надо было заправить правильно.
ладно поеду на днях, надеюсь всё ок будет.
@lom так значит получается что вот эта кнопка AC, совсем не кнопка АС?)))
я ей включаю и отключаю компрессор.
почти год ездил без фриона, заправил и поехал дальше с кондёром вот уже полгода.
@Omar совершенно верно это не A/C (вкл выкл кондиционер) это кнопка включает печку когда двигатель заглушен так сказать, будет дуть теплым воздухом пока антифриз теплый. к кондеру никакой связи вообще.
@lom @Omar Точно также делал как Рома, фриона было на минимуме, ездил 2 года, сейчас заправил, пока все хорошо (3 раза тфу...)
@reveant едь туда, где есть автомат для заправки. По нормальному, если не заработает, могут забрать свой фреон обратно. Заплатишь только за диагностику.
замена осушителя обязательна, промывка системы после клина и замены компрессора желательна процентов на 95% иначе можно и этого компрессора лишиться:(
11 минут назад, reveant сказал:
ты уверен?
7 минут назад, SHV сказал:
я не менял)))))))
@SHV у меня в городе только 1 занимается заправкой кондера :(
Все таки необходимо менять осушитель ? как всё правильно сделать?, закажу осушитель, поменяю его, и сразу на заправку?
@Dim651 у меня не выключался ( не переставал дуть холодным ) при включенной кнопки. а когда заглушен если ее вкл то дует теплым...
15 минут назад, reveant сказал:
А почему тогда  при нажатии компрессор отключается? И холодным не дует
2 минуты назад, reveant сказал:
Я уже забыл. Но, мне Очень кажется, когда работает движок, эта кнопка как раз и управляет именно кондеем. А когда движок заглушен, то происходит управление поддержания тепла в салоне, как ты и написал.
@Dim651 то что дует теплым это 100% а вот могу ошибаться) 3 года без кондея) но редко езжу. но по-моему если кондей вкл и вкл эту кнопку то все равно ледяной дует.
@Omar возможно так и должно быть, я точно не помню, но знаю что если двиг заглушен и вкл эту кнопку, то будет тепло)
@Dim651 да так и есть
только при отключении компрессор перестаёт качать, но не перестаёт вращаться.
@reveant если систему промывать не будешь, то и замена осушителя - как мертвому припарки. Априори - в системе после смерти предыдущего компрессора механический шлак и продукты окисления старого масла и прочая дрянь. А дальше как повезёт. Нет возможности промывать, ставь так, ездит ведь как-то надо:(
Регулировкой воздушных потоков занимается распределительная заслонка. Если кондей не работает, то выбор между температурой наружного/ салонного воздуха и нагретого системой ОЖ. Если кондей работает то выбор охлаждённый воздух и наружный/салонный или нагретый ОЖ
Изменено пользователем SHV
11 минут назад, Omar сказал:
Ты отключаешь систему, компрессор постоянного вращения. Очень повезло что работает, скорее всего масло было, ТС менял компрессор, скорее всего он сухой.
С автоматом можно не заморачиваться, назад фрион не возьмут, кто знает что в системе и что они назад тянут.
извините что вклиниваюсь, у меня переходка, без климата, какого типа компрессор?
@SHV скажите пожалуйста а то не очень понял) по порядку, как всё нужно сделать и промыть ? что б было все гармотно ? осушитель закажу, как промывать ? промывать на старом осушителе ? после промывки ставить новый?
Заправляют сейчас спец. аппаратом. Сначала высасывают старое масло, вакуумируют, если вакуум держится, то закачивают фреон и масло. Масло, как правило, с маркером для поиска течи. Если в системе есть влага, то конденсат будет капать при вакуумировании. Я заправлял неделю назад. Система была два года без давления. Вакуум выдержал в течение 15 мин., -1 атм. Конденсата не было. Неделю уже пашет, все нормально. Хотя, я собирался покупать осушитель и радиатор... Кстати, осушитель не так и просто снять... Закисают гайки, а когда их пытаешься стронуть заворачиваешь трубу... со всеми вытекающими... Если система не герметичная, фреон ни кто закачивать не будет, возьмут деньги за диагностику. Где я заправлял заправка стоила 1500, диагностика 500...
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
@reveant если честно, я не знаю деталей промывки. Я даже не знаю, чем промывают, но думаю, что гоняют какой-то носитель через испаритель и радиатор при отсоединённом компрессоре. Остатки потом испарятся при вакуумировании.
Осушитель меняют перед сборкой.
мне ещё говорили, что заправка 1000, а промывка 10000 руб. Это о порядке цен
@SHV аа) понятно)) ахахах, ладно, поеду просто заправлю завтра)
@reveant как говорится- предупреждён, значит вооружён. Хотя у меня лично, все наоборот, точняк по Мэрфи - если дерьмо должно случиться - оно случиться.
https://suzuki-club.ru/threads/69577/
первое, что попалось
сейчас попробую пробел своих знаний заполнить
